土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 林业生物质能源名词术语:生物质及其产品性能
发布于:2023-12-04 06:56:04 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
生物质工业分析 proximate analysis of biomass,测定生物质样品中水分、灰分、挥发分和固定碳等四种组分含量的过程。
灰分 ash,生物质在规定条件下完全燃烧后所得的残留物。
挥发分 volatile matter,生物质试样在规定条件下隔绝空气加热并进行水分校正后的质量损失。
焦渣特征 characteristic of char residue,生物质在测定挥发分后的残留物所呈现的黏结、熔融和膨胀等物理特征状态。
固定碳 fixed carbon,生物质在高温下裂解,逸出气态产物后的固态产物中的碳元素。
堆积密度 bulk density,单位体积(包括生物质颗粒之间的孔隙和生物质颗粒内部的毛细孔)的生物质的质量。
弹筒发热量 calorific value in bomb,在有过剩氧气的氧弹中,单位质量的生物质试样完全燃烧所产生的热量。
恒容高位发热量 gross calorific value at constant volume,单位质量的生物质在氧弹内完全燃烧时产生的热量,减去硝酸形成热和硫酸校正热后得到的发热量。
恒容低位发热量 net calorific value at constant volume,单位质量的生物质的恒容高位发热量,减去生物质样中水和燃烧时生成的水的气化热后得到的发热量。
生物质工业热值 industrial calorific value of biomass,生物质在锅炉中燃烧时获得的热量。
生物质元素分析 ultimate analysis of biomass,测定生物质中碳、氢、氧、氮、硫等五种元素含量的过程。
着火温度 ignition temperature,在一定条件下,生物质受热分解释放出足够的挥发分与周围气体形成的可燃混合物的最低燃烧温度。
筛分分析 sieve analysis,通过筛分试验确定生物质颗粒粒级分布的操作过程。
灰化 ashing,在规定条件下,对生物质灼烧至残留物达到规定的质量恒定状态的过程。
结焦性 coking property,生物质经干馏形成炭的性能。
黏结性 caking property,生物质在干馏时黏结其本身或外加惰性物质的能力。
塑性 plastic property,生物质在干馏时形成的胶质体的黏稠、流动、透气等性能。
结渣性 clinkering property,生物质在气化或燃烧过程中,灰受热、软化、熔融而结渣的性质。
自燃点 spontaneous combustion point,在规定条件下,试样由于本身氧化蓄热不需外界火源而自发着火的温度。
能量密度 energy density,比能量。单位质量或单位体积生物质燃料所含的能量。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    多谢楼上两位的关注,希望资料对您楼上两位有参考价值,
    2023-12-05 05:43:05
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料很不错,支持并感谢能上传分享
    2023-12-04 08:30:04
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
林业生物质能源名词术语:生物质工程部分
林业生物质能源名词术语:生物质工程部分 立式环模成型机 pellet mill with vertical and ring type die,压模为环模且压模轴线与主轴均呈垂直布置的压模辊压式成型机。 立式平模成型机 pellet mill with vertical and round flat type die,压模为平模且压模轴线与主轴均呈垂直布置的压模辊压式成型机。
