土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 湿式氧化法的工程应用——处理染料废水
湿式氧化法的工程应用——处理染料废水
发布于:2023-12-03 08:48:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
湿式氧化法的工程应用——处理染料废水
我国的染料工业发展蓬勃,产量占世界总产量的1/5,而在染料工业发展中所产生的废水中,污染物有苯、酚、萘、蒽、醌为母体的氨基物,硝基物、胺类、磺化物、卤化物等,这些物质多是极性物质,易溶于水,成分复杂、浓度高、毒性大,COD一般均在5000mg/L以上,甚至高达7.5*104mg/L。而近年来的新型染料均为抗氧化、抗生物降解型,处理难度日益增大,一般的物化和生化方法均难以胜任,出水无法满足排放要求。湿式氧化技术能有效破除染料废水中的有毒部分,分解有机物,提高废水的可生化性。
研究表明,活性染料的酸性染料适合湿式氧化,而直接染料稍难以空气氧化。而多数染料是酸性类型的,故采用湿式氧化法处理染料废水具有较大潜力。在200℃,总压6.0~6.3MPa,进水COD为3280~4880mg/L的条件下,活性染料、酸性染料和直接耐晒黑染料废水的COD去除率分别为83.6%、65%、50%。
Cu-Fe和Cu-Ce/FSC是优化制备的均相和非均相催化剂,将其应用于实际印染废水的CWAO处理研究,考察催化剂的实用性能以及CWAO法对实际印染废水的处理效果。研究结果表明,CWAO法处理印染废水,出水COD、BOD5均达到三级标准,色度和pH均达到一级标准,非均相的Cu溶出浓度达到三级标准;而处理出水BOD5/COD由0.021(处理前)提高到0.423(均相)和0.307(非均相),出水可生化性良好。
反应温度、氧分压、废水pH、催化剂投加量等都是对催化湿式氧化(CWAO)效果产生影响的因素。例如以Fe/AC为催化剂、O2为氧化剂的非均相催化氧化体系处理偶氮染料活性红2BF的研究,当染料初始质量浓度为400mg/L时,在温度150℃、氧分压0.5MPa、pH=3、反应时间60min、催化剂投加量为4g/L的最佳条件下,活性红2BF色度几乎完全去除,TOC去除率94.21%。水样脱色率随催化剂用量、氧分压、反应温度的提高以及反应时间的延长而提高。进水pH值存在极值点,水样脱色率在酸性条件下随进水pH值的降低而提高,而碱性条件随进水pH值的升高而升高。在优化的工艺条件下,反应60min时水样脱色率达到99.99%
全部回复(3 )
  • 白云也悠悠
    不错,学习学习
    2023-12-04 08:14:04
    yj蓝天 板凳
    不客气,多谢您的关注和支持
    2023-12-04 06:43:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理新革命!探寻厌氧生物处理技术的独特魅力
废水处理新革命!探寻厌氧生物处理技术的独特魅力 废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下,兼性厌氧和厌氧微生物群体将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称为厌氧消化。厌氧生物处理技术在水处理行业中一直都受到环保工作者们的青睐,由于其具有良好的去除效果,更高的反应速率和对毒性物质更好的适应,更重要的是由于其相对好氧生物处理废水来说不需要为氧的传递提供大量的能耗,使得厌氧生物处理在水处理行业中应用十分广泛。
