土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 节气门位置传感器功能与作用反馈
节气门位置传感器功能与作用反馈
发布于:2023-12-02 17:01:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
节气门位置传感器有两个都属于可变电阻式。负责向系统反馈节气门位置信号。其中一路电子节气门电阻值呈线性增加,另一路电子节气门电阻值呈线性下降。但是其中主要的功能作用是否有了解呢,下面博扬智能小编为大家讲解一下:
节气门位置传感器
节气门位置传感器的作用
节气门位置传感器的作用:是把节气门的位置或开度转换成电压的信号,传输给电控单元,作为电控单元判定发动机运行工况的依据,实现不同节气门开度下的喷油量控制。    节气门位置传感器有线性、开关型及综合型(既有开关又有线性可变电阻)三种。节气门位置传感器装在节气门体上,与节气门联动,节气门位置传感器内部是一种滑动电位计,由节气门轴带动电位计的滑动触点。不同的节气门开度,电位计的电阻值不同,从而将节气门的开度转变为电阻或电压信号输送给微机。
微机通过节气门位置传感器可获得表示节气门由全闭到全开的所有开启角度的连续变化的模拟信号,以及节气门开度的变化速率,从而更精确地判定发动机的运行工况,提高控制精度和效果。为了准确检测怠速工况(节气门全关状态)的信号,综合型节气门位置传感器有一个怠速触点。节气门全闭时,怠速输出触点接通,传感器输出怠速信号,这时电控单元将指令喷油器增加喷油量以加浓混合气。
节气门位置传感器的主要功能
节气门位置传感器的主要功能:检测出发动机是处于怠速工况还是负荷工况,是加速工况还是减速工况。拓展资料:节气门位置传感器实质上是一只可变电阻器和几个开关,安装于节气门体上,外形及内部结构如所示。电阻器的转轴与节气门联动,且它有两个触点:全开触点和怠速触点。
当节气门处于怠速位置时,怠速触点闭合,向计算机输出怠速工况信号;当节气门处于其它位置时,怠速触点张开,输出相对于节气门不同转角的电压信号,计算机便根据信号电压值识别发动机的负荷;根据信号电压在一定时间内的变化增减率识别是加速工况还是减速工况。计算机根据这些工况信息来修正喷油量,或者进行断油控制。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
输出型节气门位置传感器调整检测
开关量输出型节气门位置传感器的检查调整 就车检查端子间的导通性,点火开关置于位置,拔下节气门位置传感器连接器,在节气门限位螺钉和限位杆之间插入适当厚度的厚薄规;用万用表Ω档在节气门位置传感器连接器上测量怠速触点和全负荷触点的导通情况。当节气门全闭时,怠速触点IDL应导通;当节气门全开或接近全开时,全负荷触点PSW应导通;在其他开度下,两触点均应不导通。否则,应调整或更换节气门位置传感器。
