土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 富含活性氢的Enagic氢水,对人体的作用
发布于:2023-12-02 10:25:02 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1.什么是氢水?
氢水顾名思义就是溶解了氢气的水,也叫“富氢水”,日本叫“水素水”(水素即日语中的氢气)或还原水。强调一点,氢气可以通过不同技术溶解在水中,最主要的两种方式,一是通过富氢水杯制作,二是通过电解还原水机生成。由于制造成本和技术原理不同,富氢水杯只能制成分子态的氢水,而电解还原水机可生成离子态的负氢离子水,后者性质更稳定,物理结构更细小,穿透力更强,可以对人体起到的作用也更有效。
2. 氢气可溶于水?
氢气在水中的溶解度不高,属于微溶性,但不是不溶。氢气与氧气溶解度相似,鱼可以依靠水中的氧气存活,因此,从生物学角度,氢气的溶解度并不低。
日本Enagic公司所研发生产的SD501还原水生成器,透过专利的电解技术,把水里的阳离子及阴离子拆分,从而实现高浓度的负氢离子水。这种水有着强大的抗氧化能力,能帮助人体恢复身体机能。
它是最接近世界各地长寿村被称为“奇迹之水”的健康饮用水。
3. 氢水是如何被人体吸收利用的?
还原水中的“氢气”即“负氢分子(H-)”,是自然界最小的分子,穿透性极强,可轻易穿透皮肤、粘膜弥散进入人体任何器官、组织、细胞以及线粒体和细胞核。
氢气是人体内源性物质,安全无副作用,无需消化转化直接进入人体各组织,如果我们能让身体保持一定水平的氢分子摄入量,氢所具备的强大的选择性抗氧化能力能令人体内已经形成的病变状态进行逆转。
4. 氢气作用机制是什么
日本医科大学太田成男教授研究证实,氢气具有选择性抗氧化作用,可以选择性地高效清除细胞毒性自由基,而细胞毒性自由基也是万病及衰老之源。高效清除细胞毒性自由基的同时,实现机体内环境平衡,启动激发人体自我修复机制,各种亚健康及慢性病逐渐痊愈,或者称为“自愈”。
5.氢气对人体有哪些好处
氢气为身体提供全方位的抗氧化呵护,具体表现为代谢功能修复、免疫调节、消除炎症、改善过敏体质、防止细胞突变(防癌抗癌)、促进组织修复、抗衰老美容养颜等。
6. 氢气安全吗?有没有副作用?
正常人肠道菌群代谢都会产生氢气,氢气是人体内源性气体,人体呼出和排出的气体中都含有氢气。大量生物医学研究已经充分证实了氢气的安全性。
日本、美国以及中国(2014年)都把氢气列为食品添加剂。日本市场,水素水也是可以随意买卖饮用的,饮用水素水没有任何副作用。
日本科学家还发现百岁老人体内氢气量比普通人高三倍以上,证实了氢气不仅安全,更能让人长寿。
7.对“慢性炎症”效果如何?
人体常见的慢性病,其实质是“慢性炎症”,医学上叫做“氧化应激”。氢气抗炎症效果是通过研究证实的,特别是对久治不愈的慢性炎症效果显著。
每天喝负氢离子还原水2升以上,多数慢性炎症都可以在3-6个月内康复,包括慢性咽炎、慢性胃炎、慢性前列腺炎、慢性盆腔炎等。
8. 氢气对过敏改善效果如何?
氢气通过改善过敏体质逐渐缓解过敏症状,因此对各种过敏都效果显著。每天喝高浓度氢气水1.5升以上或者吸入2%的氢气3小时以上,有助舒缓各种过敏症包括湿疹、荨麻疹、过敏性鼻炎、过敏性哮喘、食物不耐受、慢性结肠炎等。
9. 氢气对代谢性疾病改善效果如何?
代谢性疾病就是我们常说的“三高”“四高”问题,氢气可以从代谢修复的角度,彻底缓解这一问题。代谢修复指物质和能量代谢机能逐渐恢复的过程。代谢性疾病包括高血脂、脂肪肝、糖尿病、高血压、高尿酸血症、痛风等代谢相关性疾病。
10. 氢气减肥效果如何?
氢气对体重的调节是双向的,超重越多减重幅度越大,过轻的则会体重上升。原因很简单,负氢离子还原水可以加速新陈代谢,燃烧脂肪为机体提供能量,从而达到减肥的目的。
11. 氢气对高血压改善效果如何?
氢气可以降低血液粘稠度、恢复血管壁弹性,让血压逐渐恢复正常。
全球最多权威医生推荐~Enagic还原水生成器
一台机器可生成5种功能水,
满足家庭全方位健康需求!
Enagic还原水也是一种富含负氢离子的健康饮用水水,氢溶解度可达1500ppb,较一般电解水机或富氢水杯高2到5倍,并且具有世界卫生组织对“好水”的评定要求:
1、不含有害物质,已去除氯以及0.01微米以上的细菌;
2、含有大量离子状态的钙镁钾钠等微量元素;
3、由5-6个小分团组成,渗透力强,促进新陈代谢;
4、带300毫伏以上的负电位,仿如给细胞充电;
5、含氧量高,每升约5毫克;
6、 PH值呈弱碱性,能更好维持身体各器官内体液的酸碱平衡;
7、含大量活性氢,能清除多余的自由基。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您学习有所帮助
    2023-12-05 05:45:05
    yj蓝天 板凳
    不客气。多谢您的关注!
    2023-12-03 08:57:03
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
氨裂解技术突破:氢能革命在航运业的新里程碑!
氨裂解技术突破:氢能革命在航运业的新里程碑! 近日,西班牙氢气运输解决方案提供商H2SITE取得了一项重大突破,已委托世界上首个船载氨裂解系统,该系统可产生高纯度氢气并配备PEM燃料电池,用于为船舶的辅助消耗品发电。这一里程碑式的成就将为可再生能源在航运领域的应用带来革命性的变革。2023年3月,英国国家物理实验室也曾宣布,氢能发电技术的领先供应商AFC Energy的氨裂解技术成功实现了制取纯度为
