土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 好氧颗粒污泥的研究进展
好氧颗粒污泥的研究进展
发布于:2023-12-02 10:02:02 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
好氧颗粒污泥的研究进展
一、污水生物处理三大工艺
污水生物处理三大工艺:活性污泥法、生物膜法和厌氧生物处理,诞生至今均已有百年时光。
其中活性污泥法发展的最早,因为它实现起来最为简单,只需要一个曝气池、沉淀池,再用管道把它们连接起来,组成回流污泥系统。所以,在1914年的时候,就已经具备了相应的理论基础和工程技术条件。
生物膜法的的崛起,要追溯到20世纪50年代,因为当时出现了新型的人工合成填料,就是我们今天最熟悉的塑料。
而厌氧生物处理,由于涉及到的微生物种类多、代谢类型复杂,所以它的正式起步,还要再晚大约20年。
之所以要交代这个工艺演化的背景,是想和大家分享我的一个体会:
污水处理这个行业,还有它所使用的处理技术,是处于不断更新演化中的。我们今天称之为经典的AO工艺,在百年前也是一个刚刚降生的婴儿。类似的,比如我们今天要说的好氧颗粒污泥(AGS)工艺。
二、同步去除COD和氨氮
好氧颗粒污泥具有独特的微生态环境,可以同时去除COD和脱氮除磷。
它是特定工艺条件下形成的一种立体分层的微生物群落结构。它的分层结构,使得溶解氧浓度在其表面和内部分布不均,形成好氧、缺氧以及厌氧层。
这种微环境有利于不同微生物群落的协同作用,具有极其丰富的生物相。其中包含聚磷菌、氨氧化菌、亚硝酸盐氧化菌、反硝化异养菌,甚至还有厌氧氨氧化菌,因此可以同时实现对COD以及氮磷的去除,提高了污水处理效率。
三、沉降能力和形成标志
好氧颗粒污泥还具有出色的沉降性能,SVI值通常在50mL/g以下,沉降速度在15m/h以上,可以短时间内完成泥水分离,因此不用设置二沉池,能够显著减少污水处理系统的占地面积,运行能耗也更低。
那好氧颗粒污泥形成的标志是什么呢?
除了用肉眼观察,污泥有没有形成致密的球状或椭圆形颗粒。
我们还可以用SV5和SV30的值来判断。如果它们的比值接近1,就认为是污泥颗粒化成功的标志。因为颗粒化后的污泥,能在很短的时间内迅速沉降,且沉降速度相对稳定,所以它们的值非常接近。
四、2种实现方式
好氧颗粒污泥的实现方式有两种:第一种是序批式反应器(SBR)。
现在市面上的好氧颗粒污泥工艺,主要都是通过SBR工艺的形式实现的。这是因为它的可操控性更强,能通过调整曝气时间、强度和沉淀时间等来培养颗粒污泥。比较典型的是Nereda工艺,它由荷兰的一家公司研发,截止目前已经有100个污水厂的应用案例。
这个工艺只有一个进水泵和鼓风机,不需要在污泥沉淀、回流、混合液循环、缺氧和厌氧搅拌等环节消耗能量。用于脱氮除磷,能耗可减少约30%。
颗粒污泥的第二种实现方式是连续流反应器,但由于缺乏污泥选择压,一直难以实现。最近,清华大学环境学院的研究团队,采用了一种新型连续流反应器,在河北一家市政污水厂成功实现好氧污泥颗粒化,且运行稳定,出水水质优良。我总结了其中的关键点来分享给大家。
研究团队将系统中原本的缺氧池改造成微氧池,并且在好氧池内设置了一个三相分离器。
在运行时,原水由前端的配水渠进入微氧池,溶解氧控制在0.2-0.5mg/L之间。微氧池的主要作用是通过控制微量曝气,充分利用原水中的碳源,来实现同步硝化反硝化。
接着污水再进入好氧池,溶解氧控制在1.0-3.0mg/L之间。同时采取气提把内、外回流合二为一,降低了运行能耗。
好氧池内部的三相分离器,相当一个沉淀分离装置。与曝气产生的气提作用相配合,驱动混合液的上升和下降,在好氧池内形成一个稳定的内循环。
增加水力剪切力的作用效果,从而促进颗粒污泥的形成和增长。
在内循环的作用下,污泥颗粒化过程可以分为3个阶段:
① 微生物之间先形成小的聚集体;
②这些小的聚集体作为“核”,不断吸附微生物在其表面生长繁殖,逐渐形成致密的颗粒污泥;
③成熟的颗粒污泥继续长大,内部形成缺乏基质的厌氧核心,解体后的碎片,成为新的“核”再次参与颗粒化过程。
虽然序批处理模式应用于好氧颗粒污泥已经有十余年,但由于连续流可以直接在传统A2O工艺基础上升级改造,所以仍然有很好的市场前景。作为污水处理行业研究的一个重要方向,好氧颗粒污泥的新进展值得我们关注。也期待新技术的出现,可以助力祖国的绿水青山早日实现。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值
    2023-12-04 06:47:04
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-12-03 10:52:03
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
不少设计院选择放弃资质延续
不少设计院选择放弃资质延续 工程资质延续如火如荼!因为国家住建部规定,所有有效期截止到2023年12月31日到期的工程资质,都必须办理资质延续手续。          有一家设计院的宋院长问我:“你们设计院的资质延续是怎么做的?”我说:“不好意思,我已经离开集团好几年了!不过我听说集团董事会早已未雨绸缪,将所有的技术骨干特别是注册师分拆到各分公司和各承包团队,目前人、证、章、社保都统一在集团下,不但人员充足,而且集团也没有什么额外费用,资质延续肯定会很顺利的!”
