正确进行工程取样送检,是工程内业资料的重要环节、确保工程顺利交工的关键。
1、建筑材料的检测取样,要建立取样人、见证人和供应商代表三方共同取样制度,取样要按有关标准规定选取。供应商参加见证的情况:一是采购合同中及有关标准中规定了的,供应商应参加。二是供应商要求参加的。否则供应商可以不参加,在采购合同中就妥明确。取样人员按规定取样,做好试件标志,并记录有关情况,见证人、取样人及供应单位确认人签字,以示负责。
2、检测取样是正确检测的关键,先决条件,取样定要正确规范,符合产品标准、施工质量验收规范以及相关标准规定的方法或设计要求的方法。建筑材料、制品本身带有标识的,应在有标识的部分取样。如这些标准、规定都不适合取样时,可按照现行国家标准《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》GB/T 10111 的规定随机取样。
3、取样试件的标识,要有唯一性。制备的试什除符合取样制备规定外,还应将试件的制作日期、代表工程部位、组的编号,以及设计要求等信息标在试件上,不得产生异议,并保证在养护、试验的流转过程中,不得脱落、变得模糊不清等。
4、施工过程中,建筑材料、工程实体等的抽样方法、检测程序等要依据有关建筑材料的产品标准,施工现场工程实体的检测要依据工程质量验收规范以及相应检测标准的规定。
5、现场工程实体检测的检测点选定后,应绘制检测点图,并经技术负责人批准。
6、 实行见证取样的检测项目,建设单位或监理单位应确定取样见证人员,每个工程项目应不少于2人,并事前通知检测机构。如果见证人员变动,应重新通知。
7、 见证人员见证的要求、见证记录的主要内容需符合规范规定。
8、 检测机构的收样员接受“送检”试件时,应对检测委托单位填写的内容进行详细检查外,还应对“取样试件”的状况详细检查,确认无误后,在检测委托单上签收。检测委托单应由送样单位填写好,检测机构接收试件检查情况应作出记录,并标明试件状态。
9、试件接受时,要按年度建立收样台账、建立收样管理制度,并开具检测流转单。流转单上不得有委托方信息,以便保证检测的公正性。流转单可采用盲样、条形码技
术等。
10、检测机构自行取样时应做好试件抽取记录。取样记录主要内容;抽样方法、抽样人、环境条件、抽样位置,及样品的状态,包括止常规定条件下的偏离情况等。如有情况应告知相关人员,并在检测报告中说明。
11、检测机构接受试件后,应将试件存放在符合条件的地点,确保试件正确存放、养护。
12、对现场取样、制样需养护的试件,提出施工单位要建立现场试验管理制度。根据需要配备相应的取样、制样人员,制样设备及养护设施等,包括混凝土试件、砂浆试件、保温材料试件以及制样设备、标准养护空(箱)等。
1人已打赏
免费4人已点赞
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
收藏备查,机电工程材料进场验收手册机电安装工程涉及的材料繁多,进场验收工作需要全面且细心,本文从通用类、电气类、给排水类、暖通空调类四大部分,总结常用材料进场验收的依据及方法,以供大家在工程中参考实施。
只看楼主 我来说两句抢地板总结的非常好。谢谢楼主分享。
