土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全热、显热、潜热与焓的关系 你想知道的都在这里了
发布于:2023-12-01 13:38:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全热
全热(焓)等于显热与潜热之和,一般状态下焓值与全热值相同。
显热:随着潮温空气的温度变化而吸收或放出的热量。
潜热:随着潮湿空气中的水蒸气浓度的变化有关的热量。
显热
显热(sensible heat)为对固态、液态或气态的物质加热或冷却过程中,物质不发生化学变化或相变变化时,温度升高或降低所需吸收或放出的热量。它能使人们有明显的冷热变化感觉,通常可用温度计测量出来。如将水从20℃升高到80℃所吸收到的热量,就是显热。
只要物质的相态不变,则热量加入或移去后,导致物质的温度发生变化,而不发生相变。加进或移除的热量多少在温度上能显示出来,这部分不改变物质的形态而引起其温度变化的热量就是显热。
如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高,因此,显热只影响温度的变化而不引起物质的形态的变化。例如机房中、其计算机或程控交换机的发热量很大,它属于显热。
显热热量计算公式Q=m×c×(t2-t1)
式中:m—质量    c—比热   t—变化前后的温度
显热主要表现在由于空气干球温度的变化而发生的热量转移,比如空气干球温度的升高或降低而引起的热量。
潜热
对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态。这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。如计算机房中、工作人员人体发热以及换气带进来的空气含湿量,这些热量称为潜热。
潜热的发生总会伴随着物质相态的变化,简单的理解就是水在沸腾的时候要吸收很多的热量而温度没变化。所以,在空调负荷的计算时,因为空气里含有水蒸汽,所以就要计算其显热负荷和潜热负荷。
如果要求的气温高于露点温度,则没有水蒸汽的产生或者水珠的产生,即湿度没有变化,也就是所说的显热交换,如果要求的气温低于露点温度,就会有潜热交换。
潜热就是液体气化过程中吸收的热量(恒压恒容),新的一种说法就是熔化焓、气化焓(实际则是焓差变化),焓则是状态量.
即 潜热等于饱和气体焓减去饱和液体焓。
  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    全热、显热、潜热和焓是热力学中常见的概念。其中,全热是指物质受热后所释放的全部热能,包括显热和潜热;显热指物质在温度变化过程中释放的热量,包括升温或降温的过程中释放或吸收的热量;潜热指物质在相变过程中释放或吸收的热量,比如水从液态转变成冰态或水蒸气态时所释放或吸收的热量;而焓则是表示系统状态的函数,它包括系统内部能量和系统对外界做功,还考虑到了物质所具有的潜热和显热。因此,可以说全热=潜热 显热,而焓则是描述了系统状态下的总能量。
    2023-12-01 14:10:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
绝对最全冷凝器、蒸发器全方位介绍不得不服
冷凝器       1     分类(按冷却方式)
