土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM+AI的新设计模式!
BIM+AI的新设计模式!
发布于:2023-12-01 11:05:01 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
目前BIM的现状是 低段位玩家(青铜、白银段位)根据图纸建模,管线综合,解决设计与施工问题。高阶玩家(王者段位)则是推广BIM正向设计,将以前的痛点、各种可能的情况提前消灭在设计阶段。中段位玩家(铂金、星耀段位)则介于BIM建模与正向设计之间。
AI技今年是BIM技术涌现的一年,大家会好奇AI与BIM结合的具体应用是什么呢?接下来我给大家讲述BIM+ AI探讨 。
我梳理了目前在建筑业相关的十款AI工具,已经布局分布在建筑流程的前、中、后期——规划。
拿地阶段有DELVE、Giraffe;
概念方案阶段有Midjourney、Stable Diffusion;
BIM建模 有Architechtures、Planfinder、HyparAI;
渲染及后期有ArkoAI、Veras、Adobe Firefly;
施工图有SWAPP;
但在中国,AI已悄悄渗透进入商业化路径更清晰、发展潜力更大的ToB赛道上,特别是有“AI+”改造潜力的传统行业,比如建筑行业。
在建筑设计领域,AI“取代”的,主要是设计师,特别是不需要创意思维、重复性的这类工作。
建筑设计师的工作内容,分为 偏机械化的重复性工作 和 创意性工作 两类。根据业内对设计业务流程的时间统计看,设计师约有73%的工作时间忙于处理前者,仅有27%用在创造和协调沟通上。
比如设计阶段的 强排、渲染、审图、施工阶段的预测和能耗测算完全可以被AI取代, AI也可以辅助绘图,或自动生成一些标准化程度高的模块。
通过将AI算法模块嵌入 CAD、BIM 等信息化设计平台,头部建筑设计公司已初步实现了项目环节的自动化设计。
比如, 华设集团 旗下的AIRoad,在进行桥梁结构的参数化建模以及指定构件和起终点后,可自动创建桥梁模型,并生成高清渲染图,同时可与BIM 等信息化平台互通,便于进一步深化设计。
专注投前方案设计的小库科技、聚焦施工图设计智能化的品览科技、提供施工图智能生成服务的TransBIM(第三维度科技)、做云渲染的Arko AI、专注审图的 万翼科技 等。
目前主流AI框架主要能实现图像识别、语音识别以及推理分析等功能,单只图像识别又能衍生出诸如文字识别、人脸识别、物体检测等应用,这些应用目前已经有了比较成熟的体系,因此BIM技术可以尝试和AI的图像识别进行结合。
就拿BIM应用中最常规的应用净高分析图制作来说,目前净高分析图制作出来之后,需要一个有经验人去判断某个区域净高能否满足要求,某些地方的净高经过造价、施工等方面的权衡后可以适当放低,强调其经济适用性。
目前常规做法是先做出一份净高分布图的初稿,或者制作一份净高表,与会各方,共同确认净高后最终完成一份终版的净高分布图。这期间可能是一个多次讨论、多次修改调整的过程。而AI的 图像识别技术 则可以替代这个有经验的人。
通过AI技术图像识别技术可以将净高分布图内的车道净高,电梯厅净高。设备走道净高等信息提取出来,再结合AI的机器训练功能,通过多个项目的训练。它会告诉你车道净高2.2米是不是满足规范要求,其他项目是不是只做到2.2的净高,更高要求是多少等等。
这样,BIM工程师则可直接利用AI的经验去修改BIM模型与净高图来匹配大多数的需求。通过这样的做法则可以减少很多会议讨论协调,降低沟通成本。
目前BIM的一个新兴应用:BIM模型审查也可以尝试与人工智能进行结合。利用BIM模型的参数信息,可以写程序来判断其参数值是否满足规范要求,比如公共建筑楼梯前室的面积不能小于6平米,高层住宅栏杆高度不能低于1.10m等。
这类规范要求都可以直接查询BIM模型进行判断即可。但另一种情况目前较难判断了,如规范中的“任一”,“某某上方”,“某附近”等等很多语义难以进行直接判断。这就可以考虑用AI的思路进行解决了,通过AI的语言识别技术来进行判断,提高模型审核的准确性。
从深度看,AI目前仅能作为辅助设计工具,尚未实现完全自主性。
当前我们投喂的数据集还不够,AI底层输入仍依赖操作者的主观意志与知识结构,且依赖程度与项目复杂程度成正比。非标性的工作或业务难被取代。我们还发现,设计过程中AI容易出现错误,也不时需要人工干预和纠正。
总之,我对BIM行业充满了热爱和执着。在这个行业中,我找到了自己的发展方向,也取得了一些成绩。我相信,随着BIM技术的不断发展,这个行业将会更加繁荣。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
建筑业数字化,是“一纸空谈”?这4大因素造成了如此印象!
数字化作为信息化持续发展下的高阶产物,伴随着大数据、云计算、 AI 等技术载体的不断升级与推广,逐渐应用于更加丰富的行业与更加多元化的场景。 建筑行业作为支撑国民经济的重要支柱之一,毫不意外地也卷入这场数字化进程的浪潮之中。 但是,数字化究竟是真正意义上大幅提升了建筑行业的生产力,还是“一纸空谈”、“旧瓶装新酒”亦或“徒有其表”,始终是备受争议的话题;数字化究竟以何种方式才能更好地适配于相对传统及长期管理粗放的建筑业,也一直受到持续关注。为了更好地理解与探寻上述问题的答案,需要回到产生所有问题的根源,并就此在行业内形成相对统一的认识,即:到底什么才是建筑业的数字化?
