土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 光线雕琢,焕新内向旧区 - 北京保利广场改造
发布于:2023-12-01 10:55:01 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
     RAWVISION studio
设计打开了之前昏暗封闭的内部空间,将屋顶向下延伸,同时将建筑改造成在原框架内的四个较小的建筑体量。而后,这些建筑体量被横向分割,1层及部分地下空间为商业功能,2层及以上为办公功能,并在每一空间中注入灵活适用性,从而提供了多种租赁的可能性。
感谢 Kokaistudios  对gooood的分享
近期,Kokaistudios改造了一对封闭、陈旧的商业建筑,使其与新时代产生共鸣,并为北京环路上一处极具挑战性的多功能地块注入了生机和活力。
▲建筑整体鸟瞰 ? RAWVISION studio
▲中轴线 ? RAWVISION studio
随着北京城市规模的不断扩大,有些在几十年前建造的建筑已逐渐不能够适应新的城市语境。位于北五环上的两座商业建筑就是这种情况,它们像是一个个内向封闭的巨大盒子,内部几乎没有自然光,而且与周围新城市化的环境相隔。为了与项目周边日益兴起的住宅和办公建筑和谐共存,Kokaistudios对北京保利广场项目进行了改造翻新,将空间开放、扩大其核心功能,并通过精准的内部雕刻,将全新的工作和公共空间元素融入其中。
▲改造策略 ? Kokaistudios
▲景观概念轴测图 ? Kokaistudios
▲从东南角看东区 ? RAWVISION studio
▲从东南角看西区 ? RAWVISION studio
▲西区南立面 ? RAWVISION studio
▲东区办公入口 ? RAWVISION studio
该项目由两栋体量庞大的建筑组成,为了确保其未来能成为无缝衔接城市语境的多功能综合体,需要对项目进行深入且彻底的改造。设计团队首先对其进行评估,确定对每栋建筑核心部分拆除的最佳位置和比例,从而形成一系列的采光井,为建筑内部提供充足的自然采光。
▲垂直流线概念分析 ? Kokaistudios
▲东区商业主入口 ? RAWVISION studio
▲中央下沉庭院 ? RAWVISION studio
▲外立面效果 ? Kokaistudios
▲东区天幕局部 ? RAWVISION studio
改造后的建筑有两个中庭,为内部多层次的零售、办公单元提供充足的采光和充满活力的多层次公共设施。宽阔明亮的中庭玻璃采光顶,延伸垂落至每一个建筑立面开口处,将4个小建筑体自然融合。此外,东西楼中庭各设有一个专门的联合办公空间,从功能上也将中庭四周的办公空间巧妙高效地连接在一起。
▲中庭立面效果 ? Kokaistudios
▲东区办公主中庭 ? RAWVISION studio
▲西区办公主中庭 ? RAWVISION studio
▲主中庭天幕 ? RAWVISION studio
为了将上层的办公空间与下层的商业裙房区分开来,Kokaistudios 采用了两种截然不同的视觉风格和材料色调。办公空间以利落的几何体量为典型特征,形成了一个由多功能开放式公共区域和私人会议空间组成的时尚构架,可满足多种需求和工作方式。
▲西区办公大堂 ? RAWVISION studio
零售元素被设计为流动的环境,由灵动圆润的形式和柔和的材料来定义。连接各层的优雅弧形百叶系统从中央庭院大堂向上延伸,在接近上方天窗时密度逐渐降低。
▲东区办公小中庭 ? RAWVISION studio
▲西区办公小中庭 ? RAWVISION studio
▲东区办公主中庭局部 ? RAWVISION studio
除了建筑内部焕然一新,设计也对外立面进行了改造。自然形态和棱角元素被保留,上层办公室立面突出的模数化方框由天然石材覆盖,而下层立面则采用了铝和玻璃的精致组合。这种新的外观设计强调了通道和出入口,并与周边的住宅、办公楼群相联系,如同形成了一个色彩编码系统,呈现出建筑内部的多功能性。
▲东区办公二层平台 ? RAWVISION studio
▲西区办公区域台 ? RAWVISION studio
同样,保利广场周边的景观区域现在也设置了公共广场和绿色公共空间,既可作为休闲娱乐的场所,也可用作举办临时活动和艺术活动。通过软、硬质景观相结合,这里成为了市民流连忘返的社交中心。
▲东区商业 ? RAWVISION studio
▲西区商业 ? RAWVISION studio
贯穿于东西楼间中轴线的室外餐饮区和下沉式花园,以及可从办公室进入的篮球场和步行道等屋顶区域,这些绿色元素的引入与充沛的自然光相得益彰,生机勃勃的细节为场地注入活力。
▲办公电梯厅 ? RAWVISION studio
▲商业区域盥洗室 ? RAWVISION studio
北京城中很多写字楼都采用垂直建筑的解决方式,而 Kokaistudios对保利广场的改造则选择了更有机、更人性化的综合性水平模块化方案。保利广场力求将外部环境引入室内,精准的内部雕刻在最大限度增加采光的同时,也尽可能地减少了浪费,使曾经的消极空间产生积极、有机的效果,确保该项目与周围地区产生共鸣,让建筑在形式和功能上都开启全新篇章。
▲夜览 ? RAWVISION studio
项目图纸
▲一层平面图  ? Kokaistudios
▲二层平面图  ? Kokaistudios
▲屋顶平面图  ? Kokaistudios
▲立面图  ? Kokaistudios
▲剖面图 Kokaistudios
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
城市的织补式更新-登瀛小筑
       Dong建筑影像 我们认为公共空间是一个城市的活力所在,小型公共空间建筑具有“易触达”、“便利性”、“灵活性”、“近人尺度” 等特质。它们易于快速建造与规模化复制,并可针对不同场地做定制化调整,在功能上补充对应区域缺失的社区配套,在使用上作为过渡产品优化街道空间。
