土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 玄关空间尺寸关键术,只有设计师才懂的小秘密
发布于:2023-12-01 10:48:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
玄关是一个户型中首先看到的地方,也是造成第一印象的地方,很多的户型由于空间的原因,无法独立隔出玄关区,但是没有玄关区,对于家人出行十分的不方便。
对于一些玄关区的设计,一般采用地面材质、屏风、鞋柜等家具的方式来做内外的分界,由于玄关区的面积都不是很大,因此在设计的时候一些基础的人体工程学尺寸就显得格外重要。
?玄关设计之人体工程学
一个成年人肩宽约为52厘米,且在玄关处经常会有蹲下拿去鞋子的动作,因此玄关区宽度至少保留60厘米,此时若再将鞋柜的基本深度35-40厘米列入考虑范围,依次推算玄关的宽度最少需要95厘米,如此不论站立还是蹲下才会舒适。
成人肩宽约为52厘米,走道为75-90厘米
面积小的情况下,走道深度最少保留60厘米
落尘区设计为120厘米×120厘米
在没有明显去区隔出玄关空间时,多以落尘区做为内外分界,由于大门宽度为90-100厘米,因此门打开时回旋空间需有100厘米的宽,并需预留20厘米的站立空间,因此落尘区至少应以20厘米来设计。
常见户型以及格局配置
(1)狭长的玄关,鞋柜与大门平行配置
    在考虑玄关配置时,先确认格局的宽度和深度是否足够。以狭长形的玄关来说,常受限于宽度,若将鞋柜置于大门侧面,则压缩到空间的宽度内,可能不好转身。
为了保持开门及出入口的顺畅,鞋柜与大门平行配置为佳,但此配置方式需要注意玄关深度有120-150厘米,柜体深度也最好依大门尺寸再做调整,以免与入户门相互阻碍。
入户门回旋半径内,不安置柜体
(2)横长形的玄关,鞋柜位于大门后侧
    若玄关区宽度够大,鞋柜置于大门后侧。要组含义小空间中,鞋柜和大门无法同时打开,一定会相互干扰,同时也要避免大门打开时撞到鞋柜,必须加装门档,门档长度大约5厘米,那么大门与鞋柜的鞋柜的间距还要加上5-7厘米的距离,因此大门离侧墙至少需要40厘米。
(3)无明显玄关,鞋柜贴墙规划
    此类玄关位于中间位置,常规是左边餐厅右边客厅,若以柜体隔出玄关可能会影响室内空间规划的开放感,柜体过高也会造成压迫感,因此多采用取规划出落尘区隔出室内外,鞋柜则沿墙做安排,维持开放感,也满足收纳需求。
?不同格局的玄关区,常见破解方法
(1)利用穿透材质,延时视线
    玄关容易因为空间小加上高柜而变得阴暗,有压迫感,因此可选用具有视觉穿透效果的材质,如玻璃、玻璃砖等,延伸视线,化解狭隘的感受,且能顺利导引光线,解决采光不足的问题。
隔断取代高柜、隔墙,减少空间压迫感。
以隔墙或者高柜区隔出玄关,容易让原本就不够宽敞的空间产生封闭感,可以以隔断取代高柜及隔墙,并采用格栅等穿透性性设计,不仅可以明确分界玄关,同时也不影响整体空间的宽阔感。
(2)利用地面不同材质,明显分界,维持空间完整性
    若希望维持室内空间的开阔感觉,也可以利用不同的地面材质做区隔,也不影响空间的完整与宽阔感,甚至还可以做出些许差别,让内外分界更加明确。
(3)利用鞋柜做玄关
    利用鞋柜做为玄关,是最经常采用的方法,不仅仅可以让空间有一定自然过渡,更有很强的实用性,因此对于鞋柜的尺寸,需要更加详细的了解与掌握。
鞋柜深度在35-40厘米之间
    鞋柜深度通常配合鞋子尺寸,虽然男女脚长不同,但是依照人体工程学设计,尺寸一般不会超过30厘米,因此鞋柜基本深度以35-40厘米最为适当,这样即便是偏大的尺寸也能完美收纳。
但若要把鞋盒也放进鞋柜深度至少40厘米,建议在定做或者购买鞋柜前,先测量好自己与家人的鞋盒尺寸做为依据。
内部空间高度比鞋子高一点才好拿取
    高度比鞋子高一点才好拿取 , 鞋柜内鞋子的放置方式有直插、 置平、斜摆等,不同方式会使柜内的深度与高度有所改变,而在鞋柜的长度上,一层要以能放 2~3双鞋为主,千万不要出现只能放半双(也就是一只鞋)的空间,这样的设计是最糟糕的
增加收纳功能,柜体深度至少需40厘米
鞋柜除了摆放鞋子,还会规划收纳吸尘器、手推车以及吊挂衣物等功能,此时柜体深度至少需40 厘米;而为了配合鞋柜深度(40厘米),衣物收纳可改为正面吊挂方式,此时其面宽则不能低于 60厘米。
鞋柜椅降低高度方使用
    一般椅子高度约为45厘米,为了便于使用者弯腰穿鞋,穿鞋椅高度高度一般会比沙发低出40-45厘米,基本在38厘米左右;深度没有限制,宽度可视玄关空间大小做出调整。
层板斜放设计,25 厘米深度就能做收纳
    玄关深度若不足,无法放置35厘米深的鞋柜,可采用斜式层板设计, 以斜放的方式收纳,即便是25厘 米深的鞋柜也能收纳鞋子,建议加上挡板,以防止鞋子掉落。
?鞋柜设计小技巧
柜体不落地,视觉感轻盈又多出收纳空间
    落地高柜容易让人感到压迫,因此鞋柜可采用悬空设计,看起来比较轻盈不会有压迫感,悬空高度建议在20厘米左右,不只可摆放常穿的便鞋或室内拖鞋,也不妨碍扫地机的使用。
结合多种功能,共享柜体深度     小面积玄关经常因为空间过小,导致鞋柜空间不足,此时可结合多种功能,如电视柜墙、隔间墙、酒柜等,利用结合柜体共享内部空间,巧妙解决装柜空间不足的问题。
旋转五金和双层鞋架,收纳量变为两倍
    若装柜受限于空间,却又希望増加鞋柜的收纳量,此时可在鞋柜内部加入灵活的旋转鞋架,不仅有效増加收纳量,解决了柜体过深或过浅的问题,拿取时也更为便利。
若深度足够便可采用双层鞋架设计,不仅大大増加了鞋子收纳数量,且由于鞋架可左右滑动,拿取 鞋 子时也相当方便。
悬空感与镜面反射,舒缓迎面压迫感
    狭窄的空间要再放入鞋柜难免觉得压迫,因此以抿石子打造玄关入口,利用这种令人眼前为之一亮的另类材质,转移玄关窄小的焦点。
鞋柜本身则利用柜体中段置物柜,以镜面反射放大空间感。
柜体尺寸 :柜深度达40厘米,并利用鞋柜中段35厘米高的置物柜区分功能,上柜收纳鞋盒,下柜可收纳常用的外出鞋与室内拖鞋。
柜体设计 :鞋柜下段镂空高度25厘米, 加上鞋柜中段置物柜以茶镜衬底,借由悬空与镜面反射效果,缓解进门即面对整面鞋柜的压迫感。
系统板材隐藏鞋柜、储物柜
一逬玄关右侧即面对一根结构柱,设计师巧妙利用系统柜板材将其包裹住,不但修饰了柱体,面向玄关的地方更打造出鞋柜,左侧凸岀部分则是融入了收纳换季家电的储物柜,让柜体消失于无形,同时也减少了空间线条的干扰。
格局尺度:     在玄关与餐厅之间,以 格栅与鞋柜为屏隔,空 间掩蔽与通透双效合一。
柜体设计:     采取无把手设计,简化线 条,并选用与地板相同木 纹材质贴木皮,离地板15厘米,打造悬空感。
柜体尺寸:     因是完全活动式的鞋柜,鞋柜高度仅有120厘米,可容纳36双鞋,以便于日后需求量增大时,可直接更换鞋柜。鞋柜高120厘米,宽85厘米,深40厘米。
系统定制满足大容量收纳
玄关空间过于狭隘不适合安排高柜,选择将高柜规划在进门动线转折的墙面,并利用成组矮柜来丰富柜体设计,通过高矮柜体互相搭配,巧妙地依使用需求做出分区收纳,满足收纳需求的同时也解决了空间不足的问题。
柜体分区使得收纳方便使用
由于没有明显区隔岀玄关空间,因此鞋柜可以沿着临近大门的墙面打造大型柜体,柜体采用分区收纳,除了主要收纳鞋子以外,柜子的上半部空间可用来吊挂外出常 穿的外套、衣物等,釆用正面吊挂方式,即便深度只有45厘米,空间也会很充足。
总结:
玄关区的设计,常常受限于空间的不足,小面积玄关通常需要将收纳功能整合并结合与一个柜体,因此关于柜体的摆放位置、尺寸的拿捏,甚至五金的结合,都要经过仔细规划设计,才能将小空间的效果发到极致,满足所有的收纳需求。
全部回复(11 )
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
160㎡简约私宅,不被定义的自由!
项目通过洞察客户需求不断探求与家有关、有温度的微妙联接。以设计为语言,重构室内感官体验,重塑当地人居的场域精神,并坚持以人与自然共生的设计哲学,将地域人文融入日常空间中,构筑人与自然的和谐关系。 设计走过的时光印記,也寄托了未来成长坚守的初心,自然、纯粹、向阳而生。
