土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3ds Max 快速创建拖尾窗帘
3ds Max 快速创建拖尾窗帘
发布于:2023-12-01 10:47:01 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
今天就来和大家具体交流一下窗帘的制作~这次我们主要是
用”cloth”(布料)修改器来模拟窗帘,这是运用了”MassFX动力学”,好处是模拟速度快,缺点是对低版本max不支持.今天我们要讲 的”cloth”就不用担心版本问题啦~使用”cloth”也可以实现桌布效果。
说起窗帘想必是我们日常生活中最常见的室内装饰品了,它能够遮阳隔热,调节室内光线还能够保护我们的个人隐私 (⊙o⊙)~
那么问题来了~如何在3ds max 中快速创建自然逼真的窗帘的?请看正文~
1.第一步在顶视图创建一条样条线(打开平滑后创建可直接得到平滑的转折)。
2.将样条线的差值降低(为了使挤出后线条不至于过密)。
3.挤出样条线并且增加分段数量(使每一个面接近正方形)。
4.为窗帘创建地面作为碰撞物体(好让窗帘落下时能垂在地上)。
5.为我们的窗帘增加”Cloth”(布料)修改器,并打开对象属性单击添加对象。
6.将我们刚创建的平面添加进来。
7.随后将平面的属性设置为冲突对象,使得窗帘能够落在地上(深度和补偿可以使碰撞时两个物体不会互相交叉)。
8.再选择窗帘并将其属性设置为”Cloth”,我们选择预设里的”cotton”(棉布),确定(切记点击确定)。
9.找到”Cloth”修改器下的模拟参数卷展栏,并勾选”自相冲突”与”检查相交”(这个是为了防止布料材质自身出现交叉)。
10.切换到”Cloth”编辑器的”面”级别,并选中窗帘最上排的面。
11.点击”模拟本地”与”动态拖动”,点击后这两个按钮会高亮显示,这是再来移动我们刚才选中的面。
12.见证奇迹的时刻终于出现了~没错~随着你的拖动它动起来了~(这里就考验到各位PC的性能了,如果实在卡可以在创建模型时将面数和分段降低一下就会很流畅了)。
13.不断的拖拽,直到找到自己满意的角度时停止移动,退出”面”级别。
14.这时,如果你的模型面数很低,看起来不够光滑,我们再给窗帘添加”网格平滑”并修改”迭代次数”使其更加平滑~(注意“迭代次数”不要过高否则细分过高容易死机)
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
基础操作?SU直出SASAKI风格分析图!
像下面这样直戳甲方的 SASAKI风格的绝美建筑分析图 该如何用SU 直出呢? 图文教程 1. 开始绘制前先确定合适的角度,创建一个场景,打开阴影。
