地聚物砂浆是由粉煤灰、矿渣等地聚合物为主要胶凝材料,水玻璃或氢氧化钠为激发剂制备而成的砂浆。地聚物砂浆具有原料资源丰富、生产能耗低、几乎无污染、不消耗石灰石资源等优点,是一种环保型绿色建筑材料。 地聚物砂浆的抗压强度主要受到灰砂比(粉煤灰与砂的质量比)、碱溶液浓度、碱溶液模数(钠水玻璃模数)、液固比(碱溶液与粉煤灰的质量比)等因素的影响,通过试验研究,分析以上因素对地聚物砂浆抗压强度的影响。
材料特性
砂:采用本地河砂,中粗砂。
碱溶液: 采用钠水玻璃溶液、氢氧化钠和蒸馏水混合制备了碱溶液。初始碱溶液为模数为2.31、浓度42%、波美度为50的钠水玻璃。
粉煤灰:采用一级低钙粉煤灰。
试验方法
首先将钠水玻璃、氢氧化钠和蒸馏水,在烧杯中搅拌,配制成试验所需要的碱激发剂溶液。然后在筒壁湿润的搅拌锅中依次加入粉煤灰和碱激发剂溶液,搅拌半分钟;随后边搅拌边加入砂,搅拌2分钟后静置1分钟,再搅拌2分钟后装入尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm的立方体试模之中,每组3个试块。用捣棒插捣25次,并用抹刀将表面抹平。
试件在制作完成后在室温环境下养护1天后拆模,并分别在3天、7天、28天进行抗压强度测试。 抗压强度试验符合现行国家标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG 3420—2020)。
砂灰比对强度的影响
图2显示,砂灰比越大,地聚物强度越高,但砂灰比对地聚物砂浆强度影响十分有限,当砂灰比从3.5变为4.5时,地聚物强度仅提高6%。
图2 在不同砂灰比下的3/7/28天抗压强度
碱溶液浓度对强度的影响
图3显示,碱溶液浓度从16%提升到22%,地聚物砂浆28天抗压强度从1.4Mpa提高到8.1Mpa。这是因为碱溶液浓度越高,参与化学反应的有效水玻璃成分越高,形成的水化物更多, 进而导致抗压强度更高的结果。地聚物砂浆的早期强度形成较慢,溶液浓度较低时(16%~20%),部分试件的3天强度太低以至于无法测定。
图3 在不同碱溶液浓度下的3/7/28天抗压强度
碱溶液模数对强度的影响
图4显示,碱溶液模数越高,地聚物砂浆的抗压强度就越高。当碱溶液模数从0.9增大到1.2时,地聚物砂浆28天抗压强度从6.4Mpa增大到12.1Mpa。当模数为0.9时,地聚物砂浆的3天抗压强度太低,以至于无法测得。
图4 在不同碱溶液模数下的3/7/28天抗压强度
液固比对强度的影响
图5显示,当液固比低于0.65时,液固比越高,地聚物砂浆的抗压强度越低。液固比越高,也就意味着,单位质量的碱溶液所对应的粉煤灰越少,这也会导致形成的水化物强度降低。当液固比为0.6时,地聚物砂浆的流动性降低,导致地聚物砂浆的均匀性下降,进而导致强度降低。
图5 在不同液固比下的3/7/28天抗压强度
结语
砂灰比、碱溶液浓度、碱溶液模数、液固比都会对地聚物砂浆抗压强度产生影响,通过以上分析可以得出以下结论:
(1)砂灰比对地聚物砂浆强度影响微弱,可以忽略不计;
(2)碱溶液浓度和碱溶液模数,都会直接影响参与化学反应的水玻璃数量,这对地聚物砂浆的抗压强度影响很大。碱溶液浓度越高、碱溶液模数越大,地聚物砂浆的抗压强度就越大;
(3)液固比在0.65时,地聚物砂浆抗压强度达到最大。
地聚物砂浆具有环保无污染、恶劣环境下性能稳定、可实现多功能性、生产成本低、符合可持续发展理念等优点,具有广阔的应用前景。
转自:湖州市绿色建筑技术重点实验室公众号。
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
改性磷石膏在普通硅酸盐水泥中的应用前言: 磷石膏为湿法生产磷酸时产生的固体废渣,长期堆放储存将会造成环境污染。资料显示,我国磷石膏累计储存量约3亿吨,年均产生量约为7000万吨,2015~2019年新增磷石膏量平均约4500万吨。相对于天然二水石膏,磷石膏价格较低,可作为水泥生产原料的部分替代物,但磷石膏的性能在很大程度上取决于磷矿石原料的种类和特定的反应条件,在水泥生产使用时需根据磷石膏性能加以改良。新产出的磷石膏一般会散发出刺激性气味,水溶性磷、氟含量较高,水分含量约25%,pH值在3~4,若不进行改良即用于水泥生产,易造成水泥凝结时间异常、溜槽堵塞、生产计量不稳等,长期使用将会对水泥生产设备造成腐蚀。磷石膏在使用时,需经过陈放、清洗、添加生石灰、调节pH值等改性处理,稳定磷石膏成分,降低磷石膏中的水溶性磷、氟等有害物质含量。
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
