土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 谁家有难降解废水呀
谁家有难降解废水呀
发布于:2023-11-30 16:38:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
难降解废水一般怎么处理了
全部回复(3 )
  • 白云也悠悠
    按照相对应工艺处理
    2023-12-04 08:16:04
    yj蓝天 板凳
    难降解废水种类很多、污染物成分千变万化,需要根据具体性质采取针对措施
    2023-12-02 09:08:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
维持冬季生化系统有效运行的基本条件
生化系统是指通过生物催化剂(酶或微生物)对化学反应进行催化的一类化学系统。为了使生化系统有效运行,需要满足以下基本条件:1.适宜的温度:生化反应的速度受温度影响较大,一般来说,生化反应在一定温度范围内速度较快。不同生物催化剂对温度的适应性不同,因此需要根据具体情况调整反应温度。2.适宜的pH值:pH值对生化反应的速度和酶的活性有很大影响。每种酶都有一个最适pH值,在该值下酶活性最高。通常情况下,最适pH值约为7,但不同酶的具体最适pH值有所不同。
