现阶段,随着我国水利水电工程的建设发展速度不断加快,在实际的工程施工当中对各种先进的施工技术和管理理念进行了有效的运用,并且发挥出了良好的工作效果。在水利水电工程的开展过程中,要想有效提高工程整体的生活质量,需要对工程施工当中的相关技术要点进行重点的分析和应用。顶管施工技术作为水利水电工程当中比较典型的技术类型,在实际的应用过程中所表现出的效果非常明显,可以有效提高水利水电工程的整体施工质量,同时实现了工程施工单位良好的经济效益与社会效益,为我国水利水电工程的施工和管理工作提供出了宝贵的经验和参考,推动我国水利水电工程的长远稳定发展。
1顶管施工原理。
顶管施工技术作为水利水电工程当中非常关键的施工技术类型,在实际的应用过程当中所表现出的效果尤为明显。由于在水利水电施工当中,在施工面环境下直接转入地下生活环境,不会受到地面以上环境变化和活动的影响,并且也降低了外部交通环境所形成的不良影响,同时不需要对路面进行开凿,降低了路面破坏和修复的经济投入。在穿越一些铁路区域或者是建筑区域不需要进行破坏和拆迁,不会影响到正常的交通运输秩序,整体的施工周期相对较短,并且经济投入量相对较低,整体的工程施工经济效益非常明显。在实际的施工过程中对外部环境所形成的影响相对较小,和深埋管施工技术相比,不需要对基础地基进行处理,可以在承载力相对较低的土壤层当中来直接进行施工,并且这种施工方法还可以在一些非人性的土壤层当中来加以开展,但是在一些比较坚硬的岩石层当中,该项技术的施工难度相对较大。
2施工准备工作。
在开展顶管施工之前需要做好施工前的相关准备工作,只有充分保证工程整体的施工质量,才可以为后续的工程施工管理打下良好的基础。①在工程施工当中将顶管施工区域的地形条件,以及地下水环境构成条件进行有效的勘查和分析,为后续的顶管施工打下良好的保障;②为了有效提高工程整体的施工质量和施工层次,相关施工人员需要依照工程施工标准当中的管理工作规定来加以开展,通过文明施工安全的施工的方法来有效提高顶管施工的安全性和稳定性;③要对施工区域的环境进行准确的放线和测量工作,要使用经纬仪作为测量工具,对顶管安装工作中的装体位置来进行准确的测量和分析,以此来最大限度上满足工程整体的施工管理工作要求。
3顶管安装。
在顶管设备的安装工作中,必须要保证顶管安装位置的准确度,通过准确的测量和放样工作之后,提高了顶管安装位置的准确度。在进行工程施工管理过程中,对顶管的安装位置需要加以准确的控制,以此来保证顶管就位之后管理工作质量可以得到有效的提升。在各项工作的开展过程中,相关工作人员需要充分注意,顶管的就位安装工作中必须要保证操作平台安装的准确度,并且以此为基础有效提高安装管理工作的整体质量,同时有效借助导轨安装管理工作原理,对整个设备的管理工作状况进行有效的分析和了解,以此来不断提高设备整体的安装工作效果。
4顶管施工技术。
在过路顶管施工技术的运用过程中,为了有效提高工程施工技术的整体管理工作层次,需要依照工程施工处理技术当中的相关要求来加以开展,在进行顶管施工当中必须要保证各项施工措施的应用有效性。首先,在顶管施工当中需要保证导向轨安装的位置准确度,并且保证导向轨道稳定性,然后依照导向轨的施工处理工作要求,对其进行准确的测量和放样工作,以此来为后续的工程施工提供出良好的数据参数;其次,在开展顶管施工过程中,需要对顶管周围区域的受力状况进行有效的分析,保证顶管周围的受力均匀性和稳定性,以此来提高整个顶管施工的质量。
1破路施工方案。
在本次工程的施工过程中,采用的是轴线破挖施工技术方法来加以开展,实际的最大开挖量达到了1500m3,同时为了有效满足整个水利水电工程的施工管理工作要求,对该生项目整体的架设方法进行了深入性的研究和分析。针对施工区域范围内的钢架桥结构进行了合理的调整,并且在后续的施工当中通过破路架桥和拆除的方法,有效实现了钢管的准确安装,这样在后续的工程施工当中提高了整个顶管施工的稳定性,并且为水利水电工程的施工管理工作提供出了良好的参考。
2顶管施工措施。
在开展顶管作业施工过程中,首先需要将顶管的导向轨进行充分的固定测量,顶管中线区域位置和前后两端的距离大小,然后通过核对顶管轴线和测量中心线之间的偏差,保证偏差大小符合工程整体的设计工作要求。在每一个工作环节当中需要对钢管的高度大小来进行准确的测量,以此来保证达到相应的轴线高度之后,才可以进行后续的接管施工。为了保证顶管周围受力的均匀程度,在顶管设备和后卫接触位置需要增加钢板结构,有效保证钢板顶管的受力均匀程度,在顶板设备和顶管中间增加承接盘,保证顶管在前进方向上的准确度,使用千斤顶来对中轴线的位置进行有效的调整,保证顶管的安装位置准确度。在顶管的顶进施工当中,人工在顶管前端需要进行土壤的挖掘工作,并且在顶进施工当中需要一边开挖一边顶进,需要保证开挖的泥土充分的清除在管道的外部区域。在顶管收当中架设水准仪来对中心线位置进行控制,每顶进30~50cm的距离需要对顶管的中心线构成距离来进行准确的观测,并且在施工放线布置过程中,需要在中心桩体的位置来进行准确的监测。如果发现出现位移需要及时的进行纠正,每一次纠正的角度不能过大,需要依照管道的实际直径大小、顶径的实际长度以及周围土壤的构成情况来加以确定,从中选择出合适的调整距离来保证整个顶管施工的安全性。
免费3人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板这份资料还行,感谢分享,学习学习
