土木在线论坛 \ 水利工程 \ 政策法规 \ 水利工程建设项目档案管理规定-竣工图编制
发布于:2023-11-30 13:47:30 来自:水利工程/政策法规 [复制转发]
根据 《 水利部关于印发水利工程建设项目档案管理规定的通知 水办〔2021〕200号 》 现将水利工程建设项目档案管理规定-竣工图编制内容整理如下:
1.编制依据
1.1施工单位应将设计变更、工程联系单、技术核定单、洽商单、 材料变更、会议纪要、备忘录、施工及质检记录 等涉及变更的全部文 件进行汇总,经监理审核后,作为竣工图编制的依据 。
1.2竣工图编制应依据工程技术规范,按单位 工程、分部工程、 专业编制,并配有竣工图编制说明和图纸目录。竣工图编制说明包括 竣工图涉及的工程概况、编制单位、编制人员、编制时间、编制依据、 编制方法、变更情况、竣工图张数和套数等。
2.竣工图编制基本要求
2.1工程竣工时应编制竣工图,竣工图一般由施工单位负责编制。
2.2不同的建筑物、构筑物应分别编制竣工图。
2.3竣工图应完整、准确、规范、修改到位,真实反映项目竣工 时的实际情况,图面整洁,文字和线条清晰,纸张无破损。
3.使用施工图编制竣工图
3.1用施工图编制竣工图的,应使用新图纸 ,白图或蓝图均可, 但不得使用复印的白图和拼接图编制竣工图。
3.2按施工图施工没有变更的,由竣工图编制单位在施工图上逐 张加盖并签署竣工图章,竣工图章式样见下图所示。
3.3一般性图纸变更且能在原施工图上修改补充 的,可直接在原 图上修改,并加盖竣工图章。修改处应注明修改依据文件的名称、编 号和条款号,无法用图形、数据表达或标注清楚的,应在标题栏上方 或左边用文字简练说明。
4.重新绘制竣工图
4.1有下述情形之一的均应重新绘制竣工图 :
a)涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变。
b)图面变更面积超过20%。
c)合同约定对所有变更均需重绘或变更面积超过合 同约定比例。
4.2重新绘制竣工图按原图编号,图号末尾加注“竣”字,或在 新图标题栏内注明“竣工阶段”。重新绘制竣工图图幅、比例和 文字 字号及字体应与原施工图一致。
4.3施工单位重新绘制的竣工图,标题栏应 包含施工单位名称、 图纸名称、编制人、审核人、图号、比例尺、编制日期等标识项, 并逐张加盖监理单位相关责任人审核签字的竣工图审核章 ,竣工图审 核章式样见下图所示。
5.竣工图的审核与签署
5.1竣工图编制完成后,监理单位应对竣工图编制的完整、准确 、 系统和规范情况进行审核,并在竣工图章或竣工图审核章中签字确 认。
5.2竣工图章、竣工图审核章中的内容应填写齐全、清楚,由相 关责任人签字,不得代签。且应使用红色印泥,盖在标题栏附近空白 处。
6.其他要求
6.1图纸幅面折叠后一般A4(210 mm ×297 mm )或A3(297 mm × 420 mm )的规格,折叠后图纸的标题栏均应露在外面。应按《技术制 图复制图的折叠方法》(GB/T10609.3)的规定统一折叠。
6.2竣工图档号章盖在标题栏附近空白处,图纸折 叠后能够露在 外面,便于查询利用。
6.3竣工图套数应满足项目法人、运行管理单位、有关部门或主 管单位的需要,或按合同条款约定和有关规定执行。
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    根据《水利工程建设项目档案管理规定》,竣工图编制应当严格按照《建筑工程竣工图审查规范》编制。竣工图应当按照红线交图的要求,注明有关工程的主要技术经济指标、设计标准、施工方案和技术要求等内容,并将有关技术资料和数据资料整合为批准的资料。此外,竣工图应当按照规定存档并报主管部门备案,保证档案信息完整、真实可靠,并方便后续年审和管理。需要注意的是,竣工图应当按照规范条文要求完整、准确地编制,避免出现实际施工与竣工图不一致的情况。
    2023-11-30 14:40:30
政策法规
537 条内容 · 68 人订阅
收藏!水利水电工程施工及运行危险源辨识
危险源辨识 是指对有可能产生危险的根源或状态进行分析,识别危险源的存在并确定其特性的过程,包括辨识出危险源以及判定危险源类别与级别。
