由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,需做空载冲击试验。按照 IEC 60076规程规定,全电压空载冲击试验次数,新产品投入,应连续冲击5次;大修后投入,应连续冲击3次。每次冲击间隔时间不少于5min,操作前应派人到现场对变压器进行监视,检查变匝器有无异状,如有异常应立即停止操作。第一次冲击后要持续运行10分钟以上,后面冲击要等待5分钟以上再进行下一次冲击。至于为什么设置成5次是规程规定的,具体估计是对机械强度、过电压、励磁涌流的综合考虑而得出的结论。
带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6-8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5—1s即可减到0.25—0.5倍额定电流,但全部衰减完毕时间较长,中小型变压器约几秒,大型变压器可达10-20s,故励磁涌流衰减初期,往往使差动保护误动,造成变压器不能投入。因此,空载冲击合闸时,在励磁涌流作用下,可对差动保护的接线、特性、定值进行实际检查,并作出保护可否投入的评价和结论。
进行电力系统对主变压器冲击合闸试验的步骤如下:
①发电机侧的断路器及隔离开关均已断开。L4931ABZ25必要时可拆除主变压器低压侧接端子的接头;
②投入主变压器的继电保护装置及冷却系统的控制、保护及信号;
③投入主变压器中性点接地开关;
④合主变压器高压侧断路器,使电力系统对主变压器冲击合闸共5次,每次间隔约1O分钟,检查主变压器有无异状,并检查主变压器差动保护及瓦斯保护的动作情况;
⑤在有条件时录制主变压器冲击时的励磁涌流示波图。
一方面查看变压器的端部绝缘,另一方面监听变压器内部有无不正常的杂音,方法是用‘木棒或绝缘杆靠在变压器外壳仔细听变压器声音是否均匀,如有断续的爆炸或突然发出剧烈声音,应立即停止运行,经5次冲击试验合格方可投入正常运行。
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
