土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 详解空气开关的工作原理以及与断路器的对比
发布于:2023-11-30 11:41:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
空气开关是普通用户接触到最多的电气元件之一,于是就有不少朋友开始疑惑:这个名字好奇怪,为什么要以“空气”为名呢?
用空气绝缘的(就是说有一定的空气间隙)就叫做“空气断路器”俗称“空气开关” 。它的灭弧介质就是空气。
断路器的工作原理其实就是灭弧原理,断路器开断电路时,在开断瞬间动静触头间会产生电弧,断路器能否开断电路,就是看能否熄灭断开电路时触头间产生的电弧。
想要搞懂这个问题,我们首先要知道三个名词之间的关系:开关——断路器——空气开关(空气断路器)。
开关 ,所有能够手动分断电路的东西,都能被叫做开关。开关里面,我们最熟悉的应该就是控制灯具所用的墙壁开关了。
断路器 ,属于开关的一种。电路在开闭的过程中,很容易打火——电火花,学名叫做“电弧”。电弧轻则损耗开关触点,重则伤人,是电气中的大忌。所以我们需要在开关上进行“灭弧”,具有灭弧能力的开关,就叫做“断路器”。
空气开关 ——断路器属于开关的一种,所以“空气开关”又叫“空气断路器”。断路器的灭弧方法有很多种,其中有一种方法是把电弧拉长,让电弧在空气中自然冷却,直至熄灭。我们可以看看它的灭弧装置(灭弧罩):
就是这个红色的小部件,上面有一排金属片。开关触点处产生电弧后,会被吸引到这些金属片上。每两个金属片之间都可以产生一段新的电弧,然后再向后面的金属片上传导——直至把电弧拉扯到与整个灭弧罩的长度相同。
长度增加了,散热速度也就快了。你可以把电弧理解成火苗,没有了足够的热量,它就无法继续存在了。
空气开关是成本最低廉的一种灭弧方式,没有之一。但它并不是万能的,比如有些电路的电压比较高,产生的电弧很大,空气开关就不能用了;有些场所一点火星都见不得,自然也不能使用空气开关……
所以除了空气开关以外,还有许多灭弧方式。比如真空灭弧(真空开关),是让触点直接在真空环境下接触,没有空气,压根无法产生电弧;比如油浸开关,是利用冷却油包裹电弧,达到冷却的目的等等。
空气开关与漏电保护器的区别:
空气开关与漏电开关共性 :   都是开关。
空气开关与漏电开关差别 :   空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护开关容量不易做大,一般单相居多。
空气开关与漏电开关原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料还行,感谢分享,学习学习
    2023-12-01 08:33:01
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    空气开关是一种用于控制电流大小的电器,在电路有过载或短路时可以自动切断电源。它的工作原理是利用电流经过电触头和可动触头,使得电磁励磁,控制斩断电路的断线器打开或者关闭电源。与断路器对比,一般来说,空气开关与断路器在断路保护方面效果相近,但是空气开关具有对短路电流的抑制能力比断路器有一定优势,同时还能够切断整个电路,对于对电源安全要求较高的场合更为适用。
    2023-11-30 14:20:30
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
大电流解决方案
随着光伏、风电等绿色清洁能源规模的扩大,并网电流也越来越大,12kV 5000A以上,40.5kV 4000A的需求屡见不鲜,因此从断路器到开关柜都需要大电流。 电流的大小由温升决定,有时会出现有关母线搭接尺寸和母线接头中所需螺栓数量的问题。 决定母线工作是否足够的因素是温升。 如果温升小于相关产品标准给出的限制,则母线及其接头是合格的。 如果温度过高,则搭接或螺栓数量不正常。
