电工立刻前往电机现场,第一感觉是一股烧焦的味道,这引起了严重的担忧。迅速断开了电机的总电源,并打开了电机的接线盒,发现铜排已经烧断。这是一个危险的情况,需要迅速采取行动。
接下来,电工们必须确定电机是否因故障而受损。经过测量,他们得出了一个好消息:电机没有因为缺相而损坏。这意味着变频器在故障时表现得相当出色,保护了电机。这个时候,电工们决定继续修复电机,而不是替换它。如果是软启动器,情况可能会更糟。
为了尽快恢复正常生产,电工们拆下了所有的端子,切断了烧焦的部分,并重新压接了线鼻。由于铜排已经烧断,他们使用电缆暂时替代铜排,以确保电机能够重新运行。这个过程非常耗时,花了整整三个小时,但最终电机恢复了正常。
虽然电机恢复了正常运行,但故障原因仍然需要找出来,以防止将来的类似问题。
不同的电友提供了不同的观点:
电友A: 他认为问题的根本原因是线鼻在压线时没有做好烫锡防氧化处理,而且压痕数量不足。从烧坏的线鼻来看,原来的安装工没有按照正确的标准进行压接,只有两道压痕,而且有一个线鼻的尺寸还不合适。此外,他建议在大功率变频器驱动电机时,最好加上输出电抗器,以防止电缆和接头因高谐波而发热烧毁。
电友B: 他认为故障有两个主要原因。首先,铜鼻子在压线时可能没有压紧,或者压实不足,导致发热。其次,中相的两根电缆正反固定在一个螺栓上,导致与铜排的接触面积太小,也会引发发热问题。他建议将中相的电缆像边相一样分开接线,以避免未来发热问题。
电友C: 他提出了一些定期维护建议,以防止类似故障再次发生。建议每天至少测量电流两次,每三个月打开接线盒,检查紧固螺丝和接线头的工作情况,同时检查冷却风扇是否正常运转。此外,他建议定期检查控制箱中各接触器触头的状况,如果发现触头烧损面积超过70%,则需要及时更换。
这个案例强调了电机故障的严重性以及对快速响应和维修的需求。 同时,不同电工提供的观点表明,在遇到这种故障时,维修人员需要仔细分析问题的根本原因,并采取预防措施,以确保电机能够持续可靠地运行,从而减少生产中断和维修成本。电机维护和定期检查是确保电机长期运行的关键,应当得到充分重视。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工师傅活线工艺,隐蔽电线一抽就出来,真是太实用了房子装修什么最重要?当然是水电布线了,水电作为装修的隐蔽工程一直是我们最关心的问题,不仅在布线要规范,而且还要保证线路是活线工艺,方便日后检修和更换。活线工艺实用性很强,今天我们请来了多年的老电工让他来给我们说说如何在布线时做活线工艺。 1、先布管后穿线 活线工艺在施工时必须把所有线管都预埋固定好,然后再穿线进去,而不是一边走管一遍穿线,只有这样才能保证所有线路都能灵活抽动。
