土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 饲料厂除尘系统的安全装置
饲料厂除尘系统的安全装置
发布于:2023-11-30 07:48:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
饲料厂除尘系统的安全装置
饲料厂一般属于粉尘涉爆企业,粉尘爆炸的危害极大,一旦发生,冲击波会将设备内外部的粉尘再度扬起,从而引发第二次,甚至第三次的爆炸,造成严重的破坏。近年来,国家对于粉尘涉爆也是严格要求,出台了一系列相关标准。
由于饲料厂大量采用脉冲布袋除尘器除尘,我们今天就讲一下脉冲布袋除尘器的防爆安全。我们知道两种物体接触再分开就会产生电荷转移,在脉冲除尘器内部,大量的粉未颗粒互相碰撞着,先被吸附到过滤袋上,再由压缩空气定期向过滤袋反吹从而下落到灰斗中,周而复始,这个过程中会累积大量的静电,静电一旦累积较高的能量后就会经电火花的方式释放能量,所以,在脉冲式除尘器内部,可燃粉尘、点燃源、空气这三者是长期存在的,如图1所示。
图1
因此我们需要对脉冲除尘器作一些安全防护。
根据《粉尘防爆安全规程》(GB15577—2018)中的8.1.5规定:除尘系统的导电部件应进行等电位连接,并可靠接地,接地电阻应小于 100 ;管道连接法兰应采用跨接线。
7.1.3 规定:存在粉尘爆炸危险的工艺设备,应采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一种或多种控爆方式,但不能单独采取隔爆。
8.4.8规定:干式除尘器应符合 7.1.3 规定。如采用泄爆装置,泄爆口应朝向安全区域,泄爆面积和泄爆装置参数应符合GB/T 15605 的要求;泄爆方向无法满足安全要求的,应采用无焰泄爆装置。
在GB/T 15605-2008《 粉尘爆炸泄压指南》中的5.2.2的规定:应保证泄爆过程不被障碍物阻挡,因此滤框不应覆盖泄压口。如无法避免障碍物阻挡泄压口,应在泄压面积计算中采用合理的泄压效率。
无焰泄爆装置是一种安全设备,用于阻止粉尘爆炸和火焰传播,以保护工厂设施和人员的安全。无焰泄爆装置主要由三部分构成:阻火元件、泄压元件和外壳。当爆燃压力快速升高时,隔爆阀对压力作出反应,立即关闭以防止向相邻管道的蔓延。当膨胀的火球通过无焰泄爆装置时,被灭火模块拦截。有框架支撑的不锈钢精密网丝发挥三维火焰捕捉作用,扑灭火焰,保证火焰不被传播。同时降低热气体温度,拦截其中燃烧和未燃烧的粉尘并让膨胀的气体排出。如图2所示
图2
在饲料厂中,无焰泄爆装置通常安装在除尘器的顶部或侧面,以便在粉尘或火焰爆炸时能够及时响应并消除危险。需要注意的是,无焰泄爆装置虽然可以有效地阻止粉尘爆炸和火焰传播,但并不能完全消除危险。因此,在使用无焰泄爆装置时,仍需采取其他安全措施,如定期检查设备运行状况、保持设备清洁等。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注
    2023-12-01 07:51:01
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-30 09:29:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
焦化厂烟气控制
焦化厂烟气控制 对于我国焦化行业来说,焦炉生产过程中产生的大量含尘烟气、焦炭在各个生产环节散发的大量焦尘是其主要污染物。其中,烟气所占比重较大,可以细分为装煤过程中外逸的黄烟和煤尘、出焦过程中逸出的荒煤气和焦粉,而这些具体污染物中包含的固体悬浮物、苯可溶物、苯并芘往往会对人类健康造成严重危害,而由于苯可溶物与苯并芘本身属于严重致癌物,这就使得长期处于焦化污染物影响下的人们肺癌发生率大大提升,由此可见焦化厂污染物危害的严重性。
