土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 焦化厂布袋除尘器介绍
焦化厂布袋除尘器介绍
发布于:2023-11-30 07:32:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
焦化厂布袋除尘器介绍
焦化行业是一个高排放、重污染的行业,实现焦炉烟尘有效的收集治理是当下环保的一大重点。焦化厂布袋除尘器的安装使用对环保行业具有着重要意义。焦化厂袋式除尘器主要治理焦化厂各工序产生的污染问题,设备在特殊的结构设计加上严格的除尘布袋及零部件选用,可满足极为严格的环保要求,袋除尘器的排放可确保低于15mg/Nm。
一、焦化厂袋式除尘器的设计选型要点:
1.过滤速度选取
1)袋式除尘器的过滤速度影响因素包括:清灰方式、清灰制度、粉尘特性、滤料特性、预定的设备阻力、入口含尘浓度等。
2)可采用较高过滤风速的情况:采用强力清灰方式(如脉冲喷吹),清灰周期较短,入口含尘浓度较低,粉尘颗粒较大、粘性较小,处理常温含尘气体,采用针刺毡滤料或腹膜过滤滤料。
3)须采用较低过滤风速的情况:采用弱力清灰(如反吹清灰、振动清灰),处理高温烟气,粉尘细、粘、密度小,要求排尘密度低,采用素布或玻纤等滤料时。
2.箱体结构设计
袋式除尘器的箱体结构主要包括:箱体(尘气室、净气室和灰斗)、过滤元件(滤袋、袋笼)、清灰装置、卸灰和输灰装置、安全检修设施。
1)箱体的耐压强度,一般按照引风机全压的1.2倍来设计,取+6000Pa进行耐压强度校核。
2)花板厚度一般不小于5mm,并能承受两面压差、滤袋自重和较大粉尘载荷,花板边距孔中心间距应大于孔径。
3)净气室的断面风速一般选取4-6m/s。
4)灰斗容积应考虑设备检修时间内的储灰量,灰斗应设置检修门,卸灰阀与灰斗之间应设置手动插板阀。处理易结露烟气或捕集粘性较大的粉尘时,宜在灰斗设置料位计、伴热和保温装置、破拱装置,灰斗料位计和破拱装置不宜设在同一侧面,卸灰设备应满足较大卸灰量和确保灰斗锁气的要求,避免粉尘外溢。
二、焦化厂布袋除尘器对于磨琢性粉尘的处理:
1.设置预除尘器
对于氧化铝、硅石、焦炭等高硬度粉尘,应在布袋除尘器之前设置预除尘器,预先除掉粉尘中的较粗颗粒,预除尘器应着眼于简易低阻,不追求除尘效率,通常采用沉降室、重力除尘器和惯性除尘器。
2.采用较低过滤风速
对于磨琢性粉尘,宜选用较低过滤风速,一般不大过1.0m/min。
3.改进除尘器入口设计
除尘器入口处是袋式除尘器易磨损的位置,对于磨琢性粉尘,通常将入口设置成下倾状,使粗颗粒顺势沉降,也可在入口处设多孔板或阶梯栅状均流缓冲装置。
三、焦化厂布袋除尘器对可燃性、爆炸性尘气的处理
对于烟气中含有CO、氢气等可燃气体或者碳、镁、铝等易爆粉尘,除尘器设计过程中,应当采取可靠的防燃防爆措施。
1)增设火花捕集器,或其它预除尘器,捕集灼热粗粒尘;
2)增设喷雾冷却塔,将烟气温度降至着火温度以下,抑制静电荷产生;
3)除尘器入口管道设置火星探测器,予以报警和灭火控制;
4)防止除尘器箱体内部积灰,灰斗倾角不小于70°;
5)选用消静电滤料,滤袋及除尘器箱体采用静电接地,防止滤料因静电积聚激发火花;
6)优先选用脉冲清灰方式,采用高压氮气作为清灰动力,严禁采用振动清灰方式;
7)在除尘器箱体上安装泄爆阀(泄爆门、爆破片),以减少爆炸强度,缩小爆炸范围。
四、焦化厂袋式除尘器对含焦油雾气体的处理:
焦炉烟气中含有煤焦油,这种烟气若直接进入布袋除尘器,会造成布袋表面板结,不易清理,须采取特殊处理措施。
1)喷入吸附剂
采用焦炭、活性炭等作为吸附剂,喷入布袋除尘器之前的反应器,吸附油雾后,再进入除尘器捕集分离。吸附反应器有文丘里管、垂直径向喷射、以及沸腾床等多种形式,净化效率可达95%。后置布袋宜选用腹膜滤袋。
2)预涂尘技术
对于焦炉烟气,利用除尘器下回收的焦炭粉作为预涂尘,用气力输灰装置喷入除尘器进口管路,吸附部分焦油,并均匀分布在滤袋表面,形成预涂尘。
    yj蓝天 沙发
    资料论述了布袋除尘器在焦化生产中的使用,对于焦化生产粉尘处理具有很好的参考作用
    2023-12-02 10:16:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
淘汰光氧化、光催化、低温等离子及上述组合技术的低效挥发性有机物治理设施
各生态环境分局:   我市目前有5000多家企业大气污染防治设施采用了UV光解工艺,UV光解设备约6500套。   据不完全统计,今年截至10月底,全市共发生大气污染防治设施火灾事故超过60起,其中大部分系UV光解设备起火,同比去年同类火灾事故数明显上升。根据事故调查结果,   起火直接原因主要是UV光解设备内电气设备短路产生火花、设备内发热元件热量聚集温度升高、UV光管老化破裂,引燃设备和管道内的漆渣、粉尘和可燃混合气体。
