土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政排水设计
市政排水设计
发布于:2023-11-29 22:46:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
道路管顶覆土只有40cm,管材是pe,有没有好的办法解决。
  • 一个不容易的人
    包封啊
    2023-12-21 14:50:21
    yj蓝天 板凳
    可以做套管,增加管子强度
    2023-12-10 06:47:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
活性污泥法和生物膜法的工艺比较!
目前生物法处理污水应用中具有代表性的工艺主要有活性污泥法和生物膜法。 下面,根据多年的生产实践和理论学习,就这两种工艺方法进行分析与比较。 一、活性污泥法 流程与原理: 典型的活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统组成。 污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。从空气压缩机站送来的压缩空气,通过铺设在曝气池底部的空气扩散装置,以细小气泡的形式进入污水中,目的是增加污水中的溶解氧含量,还使混合液处于剧烈搅动的状态,呈悬浮状态。溶解氧、活性污泥与污水互相混合、充分接触,使活性污泥反应得以正常进行。
