土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电动升降杆避雷针安装要求
电动升降杆避雷针安装要求
发布于:2023-11-29 16:47:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、升降杆底板与抱箍设备有必要确保杆体笔直车体水平面。
2、底板和抱箍的设备有必要一起确保方位精确,不行一端固定后另一端方位不正而强行固定。
3、抱箍和底托应设备在不能发作位移的物体上。
4、抱箍对杆体的夹装不行过紧,防止使杆体变形影响升降杆正常作业。
电动升降避雷针日常维护
1、升降避雷针闭合状况在露天环境寄存时,有必要戴上防雨、防尘罩。
2、升降避雷针在降下呈闭合状况之前,应暴晒收贮。
3、假如长时刻不运用时,在旱季每距离半个月升起晒干一次;非旱季每距离一个月升起晒干一次。
4、假如长时刻不运用,每距离三个月有必要通电使升降杆升降作业一次。
电动升降杆的储存运输
1、设备应存放于室内干燥处,灯具箱尤其要注意防雨、防潮。
2、桅杆在有外包装和帆布袋包装的情况下,可堆码存放,堆码高度不限。
3、灯具箱在有外包装的情况下,可堆放但不能超过5层。
4、设备在运输时应尽量采用箱式车辆或集装箱运输。敞篷车辆应将帆布覆盖并捆扎牢固。
5、灯具箱储存运输包装防护标识
电动升降杆维护保养
1、本设备为无润滑油设计,正常情况下储存期间无需保养。
2、当设备发生受潮、浸水的情况时,应仔细检查设备后再使用。桅杆部分只需清除外表污渍,不影响正常使用;灯具在未确认正常前,请不要轻易使用,以免发生危险。
3、当设备使用完后,请在收藏前仔细检查。设备标准固定件如有缺少请及时补全;灯具、电缆如有故障请及时修复或更换
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水平悬挑防护棚采用钢管还是工字钢作悬挑梁问题
水平悬挑防护棚一般是采用钢管还是工字钢作悬挑梁?
