土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵防冻及安全防护指南
空气源热泵防冻及安全防护指南
发布于:2023-11-29 13:54:29 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
据行业相关数据表明, 在过去十年里空气源热泵实现了17.6%复合增速 , 远超其他行业,尤其是在采暖的应用上,无论是南北市场还是国内外市场,均得到 了 高 速 发展。 但与此同时,由于大家对空气源热泵维护知识缺乏一 定的 了解, 一旦出现 故障往往容易不知所措。 为此,本文特针对空气源热泵的防冻及安全防护知识展 开了以下梳理,希望能给大家带来一定帮助。
一、如何做好防冻
随着室外温度的不断下降,空气源热泵被冻坏的风险开始上升,稍有不慎就会带来直接经济损失,甚至造成整个采暖系统的瘫痪,因此,做好防冻至关重要。
1.切勿随意断电
当气温低于-5℃时,空气源热泵断电超过4小时就很可能导致换热器冻裂,尤其是当氟路系统和水路系统同时冻坏时,重启后压缩机会把外面水路中的水直接吸进氟系统里,造成整个机组的报废。因此,在冬季低温环境下,务必保持机组24小时通电,即使在不需要主机工作时,也应确保低温防冻功能正常开启。
2.及时清理杂物/积雪
当空气源热泵机组周边有杂物时,会影响到冷风的排散。同时,冬季不利于积雪积水疏通,容易造成机组换热系统因化不了霜而不工作,因此一定要及时清理杂物和积雪。
3.做好管道保温
对于裸露在外的管道一定要设置保温层,防止结冰后冻坏管路。管道阀门及拐弯处也要做好保温,不能出现管道外露点。同时要对管线进行定期检测与维修,保证管线处于良好的绝热条件。
如果管道已经结冻,千万不要用开水化冰,骤冷骤热容易爆裂,正确的做法是先用湿毛巾包裹结冻处,然后用温热水缓缓浇淋化冰,或用加热设备进行烘烤化冰。特别要注意的是,蒸发器、铜管结冰时千万不要用尖锐硬物敲打,应采用温热水浇淋化冰。
4.妥善处理冷凝水
空气能热泵在供热过程中会产生大量冷凝水,这些冷凝水正常会通过管道排往室外地面,但如果排水不畅凝结成冰,很可能将排水管冻住,进而沿着排水管往上攀升,直至设备无法正常运转,因此妥善处理冷凝水至关重要。科学的解决办法是:
①增加主机距地面的高度至不小于30厘米,冰雪严重地区则在50厘米以上;
②在主机底盘增加伴热带保温,化霜化冰;
③在冷凝水或化霜水引流管道外壁包裹伴热带,防止结冰。
5.正确添加防冻液
若空气源热泵经常停电,或者长期停机却又无法将机组的水全部排空,可以根据当地最低气温标准在机组中添加防冻液,如-15℃、-25℃的防冻液。但防冻液价格相对较高,千万不能贪图便宜而选用如甲醇勾兑的防冻液,这不仅会对管路造成腐蚀性,还会给阀门、管件、水泵、机组换热器造成较大的伤害。
6.检查结/化霜情况
冬季换热器表面的均匀结霜属于正常现象,机组会进行正常除霜,但如果霜未完全化完就启动主机,会使主机结冰,而且越结越多,进入恶性循环,导致主机无法正常工作。这个时候,一定要确保自动化霜除霜保护功能正常开启,让机组在低温天气正常运行。
二、做好安全防护
安全无小事,防范是关键。空气源热泵是大型电器设备,在使用的过程中,用户一定要做好安全防护,避免埋下漏电、烫伤等安全隐患,以下列举了详细安全注意事项:
①空气源热泵属于I类电器,必须保证可靠接地,避免发生触电危险,接地线不能接到煤气管、自来水管、避雷针或电话的接线上。
②不要用湿手操作空气源热泵机组,不要让小孩操作空气源热泵机组,在清洗机组时,一定要先关闭机组的总电源。
③机组内所有安全保护装置均在产品出厂前设定好, 用户切勿自行调整或去除,以免造成机组损坏。
④电控盒上的漏电流动作保护器运行一段时期(一般为一个月)后,需在闭合通电状态下检查其性能是否正常可靠,若保护器发生故障,应及时更换或维修。
⑤空气源热泵一旦开机,至少运行6分钟以上再关机,否则会影响机组寿命,切勿人为频繁启停机组,也不要在机组运行时人为随意关断水系统手动调节阀。
⑥不可触摸机组排气管路,以防发生烫伤。
⑦发生异常时,应立即切断电源,与专业的售后人员或经销商联系,修理或移动设备必须由专业人员处理。
总结:通过上述介绍,相信大家对空气源热泵日常防冻和安全规范都有了一定的了解,总而言之一句话,空气源热泵系统看似复杂,但只要掌握了正确的使用方法,就能安心伴您度过一个温暖的冬日!
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
图文详解:空气源热泵三联供
     本期我们一起来了解下空气源热泵三联供 。
