装改水电电路分为多少回路合适,这个问题确实很重要,这关系到以后我们的用电安全和用电的合理;下面就来给大家分享一下家居电路回路的划分。
家装电路回路的划分是根据每个回路的用电负荷和使用性质来划分的;
家装电路的回路划分要依据用电负荷的分配、使用的安全、以后电路维修方便和电路故障易于查找等等划分原则。
第一种常见的家装电路回路:所有的照明分为一个回路,主线为BV2.5平方的铜线;卧室客厅书房的所有普通插座划分为一个回路,电线线为BV2.5平方的铜线;每个卧室和书房的壁挂式空调各划分为一个回路,电线为BV2.5平方的铜线;客厅的柜式空调单独划分为一个回路,电线为BV4平方的铜线;厨房所有插座划分为一个回路,电线为BV4平方的铜线;卫生间所有插座划分为一个回路,电线为BV4平方的铜线;这种方案划分的回路最少是6个回路;
第二种常见的家装电路回路:所有的照明(卫生间照明除外)分为一个回路,主线为BV2.5平方的铜线;卧室客厅书房的所有普通插座划分为一个回路,电线线为BV2.5平方的铜线;每个卧室和书房的壁挂式空调各划分为一个回路,电线为BV2.5平方的铜线;客厅的柜式空调单独划分为一个回路,电线为BV4平方的铜线;厨房所有插座划分为一个回路,电线为BV4平方的铜线;卫生间所有照明和插座划分为一个回路,电线为BV4平方的铜线;这种方案划分的回路最少也是是6个回路;
第三种常见的家装电路回路:所有的照明分为一个回路,主线为BV2.5平方的铜线;卧室客厅书房的所有普通插座划分为一个回路,电线线为BV2.5平方的铜线;每个卧室和书房的壁挂式空调各划分为一个回路,电线为BV2.5平方的铜线;客厅的柜式空调单独划分为一个回路,电线为BV4平方的铜线;厨房所有插座划分为一个回路,电线为BV4平方的铜线;卫生间所有插座划分为一个回路(电热水器除外),电线为BV4平方的铜线;电热水器单独划分为一个回路,电线选用BV4平方的铜线;这种方案划分的回路最少是7个回路。
以上三种家装回路的划分是现在最常用的三种回路划分的方案,大家可以参考一下,然后根据自家的实际情况来划分电路的回路。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工的一些小常识活到老学到老1、什么是自投自复功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源断路器供电。
