新型电力系统,需要低碳、安全、可靠、智能、柔性、融合预制开关设备,新产品开发要满足上述特征要求。
首先是环保气体绝缘开关柜,氮气或干燥空气绝缘,符合低碳、安全、可靠的特征,基于电场优化设计,低压力、紧凑型气体绝缘开关柜,实现免维护、长寿命。
不仅海上风电,陆上风电容量也快速上升,250MW升压站采用40.5kV开关电流已超4000A,开关柜已无法满足要求。即使开关柜达到5000A,电缆用量、电阻损耗也非常巨大,经济性很差,采用高电压等级势在必行。
环保气体绝缘要解决大电流、高电压需求的问题,高电压下,环保气体替代的难度大幅增加。适当增加充气压力,采用C4等环保混合气体,增加复合绝缘可以解决高电压应用如72.5kV环保气体绝缘充气柜的问题,而导体形状优化,使用交界热导材料,新型水冷等技术可以解决大电流应用的问题。
其次是智能化、数字化,智能化元器件,而不是现有产品的智能化集成,数字化产品的特征就是有机一体,驱动方式数字化。数字化固态断路器电力电子控制,无机械断口。又如需要断口的开关,采用直动式代替刀闸式,电动棘轮式接地开关,分闸要慢合闸要快,一键合闸,即具备传统接地开关功能,又具有弧光保护快速接地功能。数字化控制断路器分合闸速度,监测断路器状态,过零投切,电流大,寿命长。
预制化通讯,出厂即互联,解决运维、使用上的困难,状态实时可视化,健康状况一目了然,历史数据、人工智能使异常及时发现,及时处理。
预制、可移动系统集成产品,随着新型电力系统对速度效率、灵活互动的要求,预制系统提供了最大的便利。
新型电力系统需要最大化的消纳绿色清洁能源,把电力接进来、用出去。采用低成本的开关设备可以暂时解决绿色能源的高成本带来的高入网电价的问题,但不利于可持续发展,可持续关系到新型电力系统发展的未来,也是真正解决环境污染,实现碳达峰、碳中和的关键,不能为了短期利益忽略了将来可能造成的新的污染、新的环境破坏。
开关设备使用低碳、环保材料至关重要,可再生材料的使用,循环的资源利用,设备的长使用寿命,易于改造升级的设计等等打造的开关设备,才是可持续的设备。
对于新增长、新需求需要新技术来支撑,打破传统思维,不急功近利,扎实研究,实现开关设备革命性的进步,层压母线、异形母线等等减少有色金属铜的使用,不能因为生产困难就止步,减少材料使用不是简单的为了拼价格,更主要的是减少资源的消耗。
研究开发新技术,如超导材料、智能绝缘材料实现自适应:材料电阻率、介电常数等随外加电场、温度等变化,反向调控外加场,提高材料的绝缘特性、耐久度和可靠性。自诊断:对各种损伤的自报告。自修复:电损伤自修复和功能恢复,在材料的生命周期过程,各司其职自适应,自诊断自修复,确保整个生命周期过程材料的高可靠性。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
配网行波型故障预警与定位装置带来的便利有哪些随着科技的不断发展,电力系统的智能化水平也在不断提高。在这个过程中,配网行波型故障预警与定位装置作为一种新型的电力系统监控设备,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。本文将从以下几个方面阐述配网行波型故障预警与定位装置带来的便利。 一、提高电力系统的稳定性 配网行波型故障预警与定位装置能够实时监测电网中的故障信号,通过对故障信号的分析和判断,可以实现对故障的及时预警和快速定位。这样一来,电力系统的运行状态可以得到有效控制,降低了因故障引发的停电风险,提高了电力系统的稳定性。
