??解决地下室排水问题的方法有多种,以下提供三种解决方案:
??1.设置集水坑:在地下室角落处设置一个集水坑,将地面上的排水沟槽通向集水坑,集水坑的尺寸根据用水量来定,通常为500毫米乘500毫米乘500毫米。另一种方法是将排水管道直接暗埋,也能实现排水作用。
??2.使用井+排水形式的泵:通常浴室的排水管都会穿过地下室,污水通过井和泵的组合排到外部,最后进入城市的集中式污水处理厂。
??3.使用全自动污水提升器:市场上也有全自动的污水处理装置,通过管道将污水全部汇集到箱体内部,到达一定水位自动排走。
??那么这三种方式哪种是最适合的呢?
??肯定是第三种方式,使用污水提升器来解决,这种方式一般将设备安装集水井和设备间内部,通过管道作为媒介连接排水点,污水全部集中到一起自动排走。对于设备的选型,一般建议选用大型污水提升泵站来解决,箱体容积较大可以容纳更多污水,排水更加的稳定。而且,无论是卫生间或厨房排水都不会发生堵塞问题。
??此外,如果对智能化控制有需求,可以选择配备智能控制的污水提升泵站,可以连接物联网,远程控制设备,而且实时监控设备的所有运行状况。如果发生设备漏水和爆管等情况,可以远程关闭设备和水阀,将损失降到最低,这种技术是传统污水提升器所不具备的。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水疑难问题答复中国建筑学会建筑给水排水研究分会青年工程师高峰论坛2023 疑难问题答复 消 防 篇 1 . 请问消防水箱底与其所在地面之间的净距是否有最小距离要求,当高度受限时,只设型钢底架,不设混凝土基础是否违反规范? 答复:规范对于消防水箱底距地的净距没有明确的要求,但常规要满足箱底各类管道的施工和检修高度需求。对基础形式没有要求,可以是混凝土基础,也可以是钢结构基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图片不错,学习啦,谢谢楼主分享
