土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是户外碳化合木地板?
什么是户外碳化合木地板?
发布于:2023-11-29 10:08:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在户外景观中
木地板 是重要的设计成分
可以赋予空间独特的质感
容易营造出自然简约、返璞归真的风格
然而你 在户外 见到的木地板
却往往是这样的:
△掉漆腐烂
△开裂起翘
△烂掉的塑木地板
要么是   纹理颜色不够真实
要么容易在长时间后使用后会   腐烂、起翘、褪色
颜值丑陋
还需要定期去维护,劳神劳力
今天就来一起扒一扒
能用在室外的木地板那么多
到底有没有   能完美应用于户外的   高颜值木地板   ?
  01.
常见户外木地板
首先我们来看看户外常用的木地板
以及他们的优缺点
1、防腐木地板
化学防腐木是由   天然木材   经过   防腐浸泡   等一系列加工工艺制成,常见的类型包括樟子松、南方松、芬兰木和菠萝格。
                           △菠萝格                                                  △山樟木
防腐木地板的优点有:
防腐防虫蛀,耐用环保,纹理真实,表面柔软,舒适美观
但缺点也很明显:
长时间风吹雨淋暴晒会有一定程度的   磨损
需定期对防腐木进行打磨、喷漆等维护
增加人力和时间成本
使用 年限较短
翘曲、变形、 开裂、褪色
也是传统防腐木户外地板无法解决的问题
2、竹木地板
将   竹材与木质基材   相结合,一般面板和底板采用上好的竹材,经过一系列的   防腐、防蚀、防潮、高压、高温以及胶合、旋磨   等近40道繁复工序,制成的一种新型的复合地板。
竹木地板的优点:
外观自然清新、纹理细腻流畅、   抗腐蚀、防水防潮、抗虫蛀
竹木地板的 缺点:
竹材收缩和膨胀较小,   在耐用性方面略微脆弱
当长时间暴露在阳光或水中时
可能会出现   分层现象,膨胀和变型
影响使用寿命
3、塑木地板
由   木材(木纤维素、植物纤维素)为基础材料与热塑性高分子材料(HDPE)   和加工助剂等,混合均匀后,经模具设备   加热挤出成型   而制成的高科技绿色环保材料,兼有木材和塑料的性能与特征。
塑木地板的优点:
不用维护和打理,性价比较高
款式丰富、色彩逼真 、安 装简便、防水防潮、持久耐用
塑木地板的 缺点:
初始成本高,纹理不够真实、重量较重、 韧性不够、抗撞击性能不强
4、水泥仿木地板
使用   水泥材质   ,经过   木纹饰釉工艺制作   而成的。
水泥仿木地板优点:
    具有凹凸感、饰面效果 丰富, 抗潮抗污、抗虫蛀、耐酸耐碱、防翘防变形,不变色
水泥仿木地板 缺点:
质感不够高级
使用一两年后
人常走的地方   木纹漆会有所磨损
总的看下来
以上四种地板都有些无法解决的缺点问题
现在有一种地板
可以完美解决   以上这些问题
舒适耐久还真实美观
那就是   户外碳化合木地板
  02.
户外碳化合木地板
产品工艺
芯材   采用   深度碳化合木
是经过   长时间   220℃的高温   的   碳化热解处理形成的基材
很好地降低了木材中的   羟基浓度
地板的   吸湿性和内应   变差
稳定性   大大增强
减少   了在使用中因水分变化引起的   变形
△图源来自网络
装饰面层   采用   天然木皮
颜色鲜艳,表面平整,   常应用于室外幕墙
现能应用于户外木地板
其表面颜料经特殊封固处理
颜色长久稳定
后期使用完全免油漆维护
产品优势
1、完全天然,绿色环保。
原料采自天然木材,生产过程不添加任何有害化学药剂,也不产生任何环境污染,是真正的绿色建材。
2、安全耐久、防腐防虫。
具有防腐防虫功能,大大延长了木材的使用寿命。高温下将纤维素及木材本身糖分有机物进行分解、挥发、反复结合结晶,形成了天然的抵抗力,起到防虫蚁、防腐的效果。
3、不分层开裂、尺寸稳定。
具有较好的物理性能,木材性能有较大的提高,吸水性下降、吸湿膨胀性下降、碳化合木制品不会分层不会开裂、极度稳定。
△户外雨中的户外碳化合木地板
4、碳化改性,净醛除醛。
有机碳元素可达50%以上,吸附功能优异,能有效吸附甲醛等挥发性有机化合物,有效提高室内环境空气品质。
5、色泽靓丽,温润自然,免油漆维护。
表层天然木皮纹理清晰可见,触感温暖。表面颜色经特制无机矿物颜料进行着色,采用热封固处理技术,颜色长久稳定。后期使用完全免油漆维护。
产品规格
户外地板标准规格尺寸:   198*1210*20mm或198*1210*25mm
户外家具板标准规格尺寸:   1220*2440mm
  03.
产品应用
产品可应用在 户外墙板、 游艇甲板、户外家具、户外地板 等
△碳化合木地板意向图,可用于室外
  04.
结语
为了能够打造更好的户外活动空间
选择正确的户外地板
可以预防和解决使用过程中很多潜在问题
同时提升户外空间品质
户外碳化合木地板
为设计师提供了一种不错的选择
未来也许会成为户外景观领域木地板的主流产品
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    户外碳化合木地板是一种由木材和合成树脂复合而成的耐用地板材料,具有防腐、耐久等优点。其中木材经过碳化处理,使其具有更高的防水性和耐久性,同时加入合成树脂增强了地板的稳定性和防腐性。这种地板适用于户外环境,例如露天花园、阳台等。根据行业规范《GB/T 24508-2009》的规定,户外碳化合木地板的厚度应不小于25mm,且表面应经过光面或亚光面处理,以提高其防滑性能。
    2023-11-29 10:20:29
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是水泥卷材?
        水泥卷材 是一种由水泥、纤维材料(如纤维素、玻璃纤维等)以及其他添加剂混合而成的卷状建筑材料。它通常用于防水和防潮的建筑应用
