一、CPU的作用
1, 3dmax建模制作的过程中,实时预览除了借助显卡,还要借助CPU单核的运算能力。CPU频率越低,面临繁多的贴图材质,千万级的建模面,预览会越来越卡顿,乃至卡死。渲图的过程中,光线跟踪也好,光能传递也好都需要大量的计算,这种运算都是由CPU负担的。
2、 标压U与低压U:挑选笔记本电脑的过程中,要非常注意标压U与低压U的区别,对三维软件而言,一定要挑选标压U才能满足需求。
二、如何怎么判断呢?
1、 通常带U后缀的,cpu主频2.0ghz以下的,核心4核以下的,功率15W以下的都是低压U,做图运行起来特别不流畅。需要买标压U才能满足CAD绘图需要。
2、 通常后缀带H带K带KF,cpu主频2.0ghz之上,4核之上,功率45W左右的就是标压U,总之,低压U功率小,性能低,标压U功耗大,性能强。因特尔最新CPU是13代,多线程多核心频率也非常OK。
三、cpu主频与核心数
1、 3DMAX的建模制作主要以单线程的运算能力为主,也就是说单线程的cpu主频高低对实时预览很重要。cpu主频越高,建模制作时的反应速度就更快。
2、 渲图的情况下,挑选多核心、多线程的CPU尤为重要。说白了便是:建模制作吃cpu主频,渲图吃线程数(线程通常为核心的2倍)。
3、 推荐挑选CPU cpu主频2.6ghz之上,睿频4.5ghz之上的标压CPU,如十二代i7,十三代i5。由于频率高低影响到车削、放样、布尔、细分、捕捉、对齐等命令的计算及反应速度。核心数挑选6-8核的就可以了,核心越多,线程也就越多,渲图速度也就越快。总之,笔记本电脑CPU的最重要参数是cpu主频、睿频、核心数等。
4、 笔记本电脑cpu主频、睿频率越高,性能就越好,3dmax建模制作操作就更加流畅,尤其是对一些建模面较多,计算较繁多的工程。
四、内存条
1、 笔记本内存对3dmax渲图和建模制作都有影响,材质贴图越繁多,灯光细分越多,全局光照等参数越大,占用的内存条会越多,内存不足会出现3dmax卡死、崩溃等问题。小情景,简单的建模,建模面在几百万面以下——16G内存条,大情景建模面1千万个之上,室外效果图——32G内存条之上。
2、 通常主流的高端笔记本都默认装16G内存条,对3dmax来说还绝对不够,推荐与在线客服联系,花几百块再加一个16G的内存条(最好的选择同牌子、同样型号的,那样能够构成双通道内存),提升到32G内存条,对3dmax制作的作用特别大。(只要笔记本电脑是两个 内存插槽之上的就可以可加装 。)
3、 对3dmax 的操作流畅度影响最大的就是 CPU和内存 了,笔记本内存不太大,会造成 3dmax启动较慢 ,对复杂模型进行挤压 、放样 、布尔 、缩放、 位移等操作时卡顿 、死机 ,乃至系统奔溃 ,因此,把钱用在大内存上是十分睿智的投资 。
免费1人已点赞
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
