土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 福斯特新作,通高中庭点亮办公大楼
福斯特新作,通高中庭点亮办公大楼
发布于:2023-11-29 09:36:29 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
Headquarters of  T echcombank
越南银行总部
T     echco     mbank —     越南最大的股份制银行之一,在其成立 30 周年之际于河内和胡志明市分别开设了两座新的总部大楼,     均由国际建筑事务所      Foster + Partners 设计完成。
其中位于胡志明市的银行总部呈现节能且不失精致的现代风格,河内总部则将传统材料与现代设计完美融合,两座大楼陆续成为当地新的标志性金融建筑。
通高中庭
OPEN ATRIUM
胡志明市的总部大楼高达21层,透光的自遮阳幕墙内部设有一个大型的内部中庭,兼具采光和通风功能,充分适应了当地的热带气候。
“我们在胡志明市为 Techcombank 设计的最新大楼创造了一个温馨和谐的办公环境,以吸引顶尖人才加入他们的团队。 Foster + Partners 负责人 Gerard Evenden 阐述道。
在满足退线要求的情况下塔楼占地面积达最大值 ▽
△总平面图
塔楼上下分为两个体块,夹在中间附带露台的开放式楼层是供员工使用的各类休息设施, 垂直 核心筒 集中分布于后方一侧。
中间凹入楼层平面图 ▽
立面图示 ▽
为缓解当地炎热气候的影响,建筑幕墙采用了创新性的朝向遮阳系统,以此保持舒适的室内环境。
每个窗户单元根据太阳角度方向调整至锯齿状分布,面向太阳的一面选用密孔遮光面板,另一面安设透明玻璃,保证室外景致的清晰视线不受影响。
太阳直射的金属网面板设计灵感来源于当地的竹编手工技艺,细密的空隙可允许一部分光线透入,为室内空间营造细腻的阴影效果。
光线充足的大楼内部设置有三个不同高度的中央中庭,第一个从首层延伸至 9 层,第二个位于11-13层,最后一个从14 层直通塔楼顶部。
剖面图 ▽
开放式的中庭空间加强了各层之间的交流与协作,创建了具有包容性和聚集性的工作场所。
位于首层大堂的螺旋楼梯具备雕塑感和艺术性,是中庭空间最抢眼的亮点之一。
楼   梯 结构形 似 热带地区盛产的椰子形象 ▽
中庭边缘的共用剪刀梯 充分利用了楼层间高,有效降低公共楼梯的面积, 既保证功能性,也呈现美观效果。
接近顶棚还设置有向中庭延伸的共享平台,为员工提供休憩交谈的放松场合。
通高中庭的一侧面向连续的采光幕墙,为围绕   中庭分布的开放式办公空间提供充足的自然日照。
各层平面图   ▽
左右滑动浏览平面图
融合传统材料
BLEND TRADITION
位于河内市中心老城历史区外   的   22层   Techcombank   总部,   毗邻   最高法院和国家图书馆等公共建筑,是市民聚集的主要场所。
总平面图   ▽
建筑底部幕墙表层选用了朴实的传统屏风材料,与附近的老城区城市肌理相互呼应,在低层空间实现人性化的视觉尺度。
在上层部分则采用了常规的玻璃幕墙映射城市全景,建筑边缘设有通风透气的室外露台。
面向公众的银行业务部门集中位于大楼底层,方便居民高效使用,高级管理层和其他内部部门则位于上层空间。
首层挑高的大堂空间一面安设通透的落地门窗,开放且明亮 ▽
上方的 天花板同样采用了传统编织样 式的 面板 ,贯穿整个办事大厅▽
其他功能区的室内部分多采用木材、铜料和石材等品质材料,显露温暖、精细的空间氛围。
首层平面图   ▽
银行内部办公楼层平面 ▽
供员工和公 众使用 的社交餐饮 楼层平面 ▽
设有 酒吧和户外露台的顶层 平面   ▽
立面图 ▽
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
东京新地标麻布台之丘
   Raquel Diniz 东京是新旧建筑并列的地方,大大小小的建筑相互挤压。该设计回应了这种丰富的层次混合以及城市的多样性和密度。居民和游客可以聚集在一起,受到新景观的启发,其中包括广阔的公共花园、中央广场和云活动空间。
