在好氧条件下,通过自养型微生物亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的过程,称为生物硝化作用。
硝化反应包括亚硝化和硝化两个步骤:
在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2--N和NO3--N还原成N 2 的过程,称为反硝化。反硝化菌为异养型微生物,在缺氧状态时,反硝化菌利用硝酸盐中的氧作为电子受体,以有机物作为电子供体提供能量并被氧化稳定。
反硝化反应方程式为:
NO 2 - +3H( 电子供给体 - 有机物 ) → 0.5 N 2 +H 2 O+OH -
NO 3 - +5H( 电子供给体 - 有机物 ) → 0.5 N 2 +2H 2 O+OH -
短程硝化是指NH3生成亚硝酸根,不再生产硝酸根;而由亚硝酸根直接生成N 2 ,称为短程反硝化。短程硝化反硝化是指NH 3 ---NO 2 ----N 2 ,即可以从水中氨氮去除的一种工艺。
影响因素:
1、 pH
硝化反应的适宜的 pH 值为 7.0 ~ 8. 0 之间,其中亚硝化菌 7 .0 ~ 7. 8 时,活性最好;硝化菌在 7. 7 ~ 8. 1 时活性最好。当 pH 降到 5.5 以下,硝化反应几乎停止。反硝化细菌最适宜的 pH 值为 7.0 ~ 7.5 之间。考虑到硝化和反硝化两过程中碱度消耗与产生的相互性,同步硝化与反硝化的最适的 pH 值应为 7.5 左右。
2 、溶解氧( DO )
硝化过程的 DO 应保持在 2 ~ 3mg/L ,反硝化过程的 DO 应保持 0.2 ~ 0.5mg/L 。
反应池内溶解氧的高低,必将影响硝化反应的进程,溶解氧质量浓度一般维持在 2 ~ 3mg/L ,不得低于 1mg/L ,当溶解氧质量浓度低于 0.5 ~ 0.7mg/L 时,氨的硝态反应将受到抑制。反硝化通常需在缺氧条件下进行,溶解氧对反硝化有抑制作用,主要是由于氧会与硝酸盐竞争电子供体,同时分子态氧也会抑制硝酸盐还原酶的合成及其活性。
3 、温度
生物硝化反应适宜的温度在 20 ~ 3 0 ℃,反硝化适宜温度在 30 ℃左右。
亚硝酸菌最佳生长温度为 35 ℃,硝酸菌的适宜温度为 20 ~ 40 ℃。 15 ℃以下时,硝化反应速度急剧下降。温度对反硝化速率的影响很大,低于 5 ℃或高于 40 ℃,反硝化的作用几乎停止。
4、 碱度
一般污水处理厂碱度应维持在 200mg/L 左右。
NH 4 + +1.83O 2 +1.98HCO 3 - → 0.021C 5 H 7 O 2 N+0.98NO 3 - +1.04H 2 O+1.884H 2 CO 3
NO 3 - +1.08CH 3 OH+0.24H 2 CO 3 → 0.06C 5 H 7 NO 2 +0.47N 2 +1.68H 2 O+HCO 3 -
在反硝化过程中,将 1g 硝酸盐氮还原成氮气,约产生 3.57g 碱(以 CaCO3 计),需要有机物( BOD 5 )约为 2.86 g 。
微生物降解 1 mg 有机碳源 BOD 5 ,约产生 0.1 mg 碱度(以 CaCO3 计)。
5 、碳氮比( C/N )
控制硝化过程的 5<BOD 5 /TKN<8 。
硝化细菌为自养菌,在硝化池中有机碳含量不宜过高,否则异养好氧菌繁殖速率过快,硝化菌难成为优势菌种;反硝化细菌为异养菌,有机碳源是反硝化细菌的电子供体提供者。有机碳源越充分, C/N 越高,反硝化作用越明显, TN 的去除率也越高。当 BOD 5 /TN>3 时,碳源充足,无需补充外加碳源; BOD 5 /TN< 3 时,需要补充外加碳源。
6 . 水力停留时间( HRT )
硝化 过程 HRT 可 控制在 4h ~ 10h 之间, 反硝化 HRT 可控制在 1 h ~ 4 h 之间 。
因 HRT 过短,反应池中各微生物种群没有充分的时间生长,污泥流失过快,硝化反应和反硝化反应都没有得到充分的进行。当 HRT 达到一定的值时,再增加 HRT ,对脱氮作用没有显著的效果。因为长 HRT 条件下,系统的有机负荷率降低,会使生物的内源呼吸加剧,影响污泥的活性,最终降低系统对污染物去除效果。
7. 污泥停留时间( SRT )
硝化过程的泥龄( SRT ) 一般控制在 10 ~ 20 d 。
硝化菌的增殖速度很小,其最大比生长速率为 0.3 ~ 0.5d -1 ,为了维持池内一定量的硝化菌群,污泥停留时间必须大于硝化菌的最小世代时间。但是污泥停留时间太长,会导致系统有机负荷过低,许多微生物由于得不到所需要的营养会死亡。
比生长速率μ :每小时单位质量的菌体所增加的菌体量称为菌体比生长速率
8 . 氧化还原电位( ORP )
硝化段 ORP 值一般在 +180mV 左右,反硝化段的 ORP 值在- 50 ~- 110mV 之间。
氧化还原电位就是用来反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化 - 还原性。越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱。通过控制 ORP 可以间接控制溶解氧浓度,尤其氧化还原电位其在 DO 浓度比较低时, DO 较小的改变反映在氧化还原电位上变化较大。
9. 碳源投加量
每克甲醇、乙醇、乙酸、乙酸钠、葡萄糖对应的 COD 、 BOD 5
COD ( g/g ) |
BOD 5 ( g/g ) |
甲醇 |
1.4 |
1.05 |
乙醇 |
2.08 |
1.5 |
乙酸 |
1.06 |
0.71 |
乙酸钠 |
0.78 |
0.52 |
葡萄糖 |
1.06 |
0.8 |
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理常用药剂,看完收藏!1、废水处理中常用药剂的种类有哪些? 为了使废水处理后达标排放或进行回用,在处理过程需要使用多种化学药剂。 根据用途的不同,可以将这些药剂分成以下几类: (1)絮凝剂:有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或深度处理等工艺环节。 (2)助凝剂:辅助絮凝剂发挥作用,加强混凝效果。 (3)调理剂:又称为脱水剂,用于对脱水前剩余污泥的调理,其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。
只看楼主 我来说两句抢地板不错,学习学习
好资料,对于学习硝化反硝化技术有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
