插座这个小小的电气装置件,往往容易被人忽视,但在家庭中却随处可见,不管是在客厅、卧室、书房,还是在厨房、餐厅、卫生间,人们都要使用它,甚至阳台都忘不了装一个插座,以备它用。
随着现代生活水平的提高,人们对电气装置的要求也越来越高,而不再满足照明、风扇、洗衣机、电冰箱、彩电等电气设备带来的方便,更加热衷追求音响、空调、大屏幕彩电、电脑、电话带来的享受。可见,插座的种类和数量在现代家庭中呈日益增长的趋势。所以,现代家庭中插座的选型、布置位置、数量和安装高度都直接关系到在今后的使用效果,是现代家庭电气设计中十分重要的内容。那么,怎样才能使人们住新房之前,减少或避免发生到处凿墙打洞的现象?笔者就家庭中电气插座的布置浅谈以下个人的意见:
一、客厅插座的布置、安装高度及容量选择
(一)客厅插座布置。客厅是人们会客、看电视、唱卡拉OK,起居活动的中心,主要的家用电器有音响(扩音机、VCD机、混响机)、空调、落地台灯、石英电暖炉、电话、电视、电脑、打印机、传真机等。从这些家用电器的使用情况来看,我们可以发现弱电(电视、电话双孔插座)插座位置一确定,强电(电源)多用插座至少4组就相应确定。强电与弱电插座的水平距离以大于0.5m为宜,如果距离太近,强电对弱电信号产生电磁干扰,影响收看效果。彩电、音响是必须摆在一起的,彩电既需要电视信号插座,也需要电源插座。彩电、音响都是两孔插头,共需要2组(每组2个二孔插座)插座。所以,在现代家庭客厅中,强电插座需要7至9组,弱电插座需要至少2组,方能满足人们生活的需求。
(二)客厅插座的安装高度及容量选择。在客厅插座安装高度大部分是底边距地0.3m或1.4m。底边距地0.3m的缺点是:住户用装饰板进行墙裙装修时,需在墙上打龙骨架,必须要把插座移出来固定在龙骨架上,否则会被装饰板盖住,如果在装饰板上开个口子,露出插座很不美观,装修不便是其一,其二是被低柜挡住,插、拔插头很不方便,且低柜不能紧靠墙摆,要留出插、拔插头的空间,也不美观。底边距地1.4m的缺点是:住户装修墙裙一般是1m高,插座底边距墙裙顶的距离是0.4m,显得不协调,影响美观。因此,本人现在认为客厅插座底边距地1.0m较为合适。既使用方便,也能与墙裙装修协调,即使有的住户不搞墙裙装修,又能保持统一。另外,小于20m2的客厅,空调机一般采用壁挂式,那么这个空调机插座底边距地为1.8m。如客厅大于20m2,采用柜机插座高度为1.0m,客厅插座容量选择是:壁挂式空调机选用10A三孔插座,柜式空调机选用15A三孔插座,其余选用10A的多用插座。
二、卧室插座的布置、安装高度及容量选择
(一)卧室插座的布置。卧室是人们休息、睡眠的地方。主要的家用电器有:电话、电视、空调机、桌前台灯、落地台灯、床头台灯、落地风扇、电热毯等。确定床的位置是卧室插座布置的关键。一般双人床都是摆在房间中央,一头靠墙,双人床宽一般为1.5m,那么,床头两边各设一组(二、三孔)多用电源插座,以供床头台灯、落地风扇及电热毯之用,床头并设一个电话插座,床头的对角(指窗户方向)设一个电视插座及1组多用电源插座,以供睡前欣赏电视或插桌前台灯之用,靠窗前的侧墙上设一个空调电源插座,其它适当位置设一组多用电源插座,作备用。共设强电插座4至5组,弱电插座2组。
(二)卧室插座的安装高度及容量选择。住户在卧室装修中,用装饰板搞墙裙的比较少,故建议空调电源插座底边距地为1.8m,其余强、弱电插座底边距地0.3m。空调机电源选用10A三孔插座,其余选用10A二、三孔多用插座。
三、书房插座布置、安装高度及容量选择
(一)书房插座布置。书房是人们学习的地方,也兼作健身锻炼之用。主要家用电器有电脑、电话、打印机、传真机、空调机、台灯、健身器具等。人们一般习惯把书桌摆在窗前,所以窗前墙一边布置电视、电话双孔插座一组,供电脑、传真机、打印机之用,另一边布置2组电源多用插座。窗前的侧面墙上布置一个壁挂式空调机插座一组,在其它适当的位置分别布置2组多用插座,以供健身器具使用。此房共计强电插座5组,弱电插座1组。
(二)书房插座的安装高度及容量选择。除空调机底边距地1.8m外,其余强、弱电插座底边距地均为1.0m。空调机插座选用10A三孔插座,其余强电插座选用10A二、三孔多用插座。
四、厨房插座布置、安装高度及容量选择
厨房是人们制作饭菜的地方,家用电器比较多。主要有冰箱、电饭煲、排气扇、消毒柜、电烤箱、微波炉、洗碗机、壁挂式电话机等。根据厨房布置,确定污水池、炉台及切菜台的位置。在炉台侧面布置一组多用插座,供排气扇用,在切菜台上方及其它位置均匀布置6组三孔插座,容量均为10A。厨房门边布置电话插座一个,以上插座底边距地均为1.4m。
五、餐厅插座的布置、安装高度及容量选择
餐厅是人们吃饭的地方,家用电器很少,冬天有电火锅,夏天有落地风扇等,沿墙均匀布置2组(二、三孔)多用插座即可,安装高度底边距地0.3m,容量为10A。装一个电话插座,安装高度底边距地1.4m。
六、洗涤间插座的布置、安装高度及容量选择
洗涤间是人们洗脸、刷牙、梳头、洗衣的地方,比较潮湿。主要家用电器有洗衣机、电吹风等。应根据给排水设计图确定洗衣机及洗脸盆的位置,各布置一个多用插座,并采用防溅型,插座底边距地1.4m,容量为10A。
七、卫生间插座的布置、安装高度及容量选择
卫生间是人们洗澡、大小便的地方。家用电器有排气扇、电暖炉、电热水器、电话机等。一个10A多用插座供排气扇用,2个15A三孔插座供电暖炉、电热水器用,底边距地均为1.8m,尽量远离淋浴器,必须采用防溅型插座。电话机插座底边距地1.4m。装电话机的原因是人们在洗澡或大、小便时,仍然能与外界保持联系,使用方便。阳台装一个10A多用插座,底边距地1.4m。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
如果你是电工那么这个你必须懂《电工安全操作规程》电工安全操作规程 1. 未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。 2. 电工人员必须持电气作业许可证上岗。 3. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。 4. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。 5. 检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作 6. 严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。 7. 高空作业时,必须系好安全带。
