家装电路是比拟常见的,却也是比拟复杂的,由于如今的家装电路大都是埋在墙里的,一旦设计不当,就要凿墙重新改换,是一件十分费事的事。所以,理解一定的家装电路设计是有必要的,下面,就和小编一同来看看家装电路设计的相关学问吧!
1、电路的设计一定要细致思索可能性、可行性、可用性,同时还应该留意其灵敏性。总结出一个比拟简单的准绳:在电器插头比拟集中的位置思索未来接一个插线板,效果常常要好于设置满墙的插座。
2、带有镜子和衣帽钩的空间,要思索镜面左近的照明;
3、电工标准中,请求埋暗管必需用PVC管和变头。
4、卧室顶灯能够思索双控(床边和进门处);
5、客厅顶灯依据生活需求能够思索装分控开关(进门厅和回主卧室门处);
6、留意察看电话插座、网线插座内有无模块;
7、电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面;
8、环绕的声响线应该在电路改造时就应埋好;
9、留意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
10、客厅、厨房、卫生间假如铺砖,一些位置能够恰当思索不用开槽布线;
11、电路改造有必要依据家电运用状况思索停止线路增容;
12、插座离空中普通为30CM,不应低于20CM,开关普通距地140CM;
13、排风扇开关、电话插座应装在马桶左近,而不是进卫生间门的墙边;
14、应该与工人明白沟通企图,设计思绪。并在墙上弹线绘实践电路改造道路。
15、浴霸应思索装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;
16、阳台、走廊、衣帽间能够思索预留插座;
17、一根管里最多八条线,而且切记:每条管空隙不能低于40%;
18、对空调、电热水器、微波炉等大容量电路设备,宜一台设备设置一个回路。假如合用一个回路,当它们同时运用时,导线易发热,即便不超越导线允许的工作 温度,长期运用也会降低导线的绝缘性能。此外大容量用电回路的导线截面应恰当加大,加大导线的截面可大大降低电能在导线上的损耗;
19、暗盒如何收费一定要事前说好,这是水电路改造最荫蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队常常收取十几元钱,普通家装电路设计需求暗盒的数量少也得有五、六十个;
20、有些厨房的插座还是带开关的方便,以防止例如日后电饭锅插头要经常拔来拔去的不方便;值得留意的是,在装置了漏电维护器后,为了增强平安保证,还能够装置保险丝。保险丝须用铅丝,假如采用铜丝,在夏季开启多个空调时,过大的电流可能会烧断保险丝。夏日湿润多雷雨,假如发作电器设备被淋湿的状况,不要用手去触碰已受潮的设备。必需停止枯燥处置,直到绝缘良好后,才干接通电源。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如果你正在纠结电缆桥架的支架是否要做接地,请看完这篇文章!建筑电气设计和施工中,电缆桥架是要做接地的,这点是比较明确的,但是电缆桥架的支架是否也要做接地呢? 首先我们来看下规范是怎么要求的,依据国标GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4条要求,电缆桥架、支架和井架必须接地。 从以上规范条文看,似乎电缆桥架的支架也要做接地,其实不然,我们先了解一下电缆桥架为什么要做接地。我们所说的电缆桥架接地,更明确一点是指电缆桥架与保护导体相连接,其目的是在桥架内部的电缆发生绝缘破损而使相线与桥架接触时(发生单相接地故障),接地故障电流能通过保护导体(PE线)返回变压器的中性点,使得发生绝缘破损的电缆回路的保护电器能及时切除该接地故障,从而消除安全隐患,所以电缆桥架需要做接地。
