土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通空调——了解开式、闭式空调水系统
暖通空调——了解开式、闭式空调水系统
发布于:2023-11-28 13:55:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。
一、冷媒水系统的组成
在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称 为冷媒水,简称冷水 。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管道返回到制冷机的蒸发器中,如此循环构成冷媒水系统。
冷媒水循环系统可根据管路系统中循环的水是否与空气直接接触分为 闭式系统 和 开式系统 。
(1)闭式系统
即密闭式管路水循环系统的简称。 该系统中的水是封闭在管路中循环流动的,不与大气接触,不论水泵是否运行,管道中都充满了水。
为此,闭式系统通常在系统的最高点以上设有开式膨胀水箱,或在循环水泵入口接膨胀水罐定压,一方面能使整个系统中保持充满水的状态,并保持一定的系统压力,另一方面能使系统中的水在温度变化时有体积膨胀的余地。
主要优点:
  • 管路系统中不易产生污垢和腐蚀;
  • 水泵扬程小,电动机功率配置小,耗电较少;
  • 不用储水池,回水不需另设水泵,因此系统简单;
主要缺点:
  • 蓄能能力小,低负荷时,冷热源设备也需经常开动;
  • 膨胀水箱一定要装在系统的最高点,且补水有时需另加加压水泵;
  • 膨胀定压水罐的安装高度虽然不受限制,但必须配加压水泵。
(2)开式系统
开式系统就是开放式管路水循环系统的简称,通常为用喷水室处理空气的空调系统或设置蓄冷水池的空调系统。该系统不是封闭的,有喷水室或蓄冷水池与空(大)气相通,水在系统中循环流动时,要与被处理的空气或大气接触,并会引起水量变化。
主要优点:
用喷水室处理空气时适应范围比较大,采用蓄冷水池是利用其蓄冷能力,减少冷热源设备的开启时间,削减负荷峰值,达到部分节能或减小设备装机容量的目的。
主要缺点:
  • 水易受污染,产生水垢影响换热效果;
  • 与空气接触过的水含氧量高,管道和设备易腐蚀,使用寿命降低;
  • 水泵需克服高度差造成的静水压力,使水泵扬程增大,耗电较多;
  • 当回水不能自流回到制冷机房或锅炉房时需增加回水泵。
二、冷却水系统的组成
冷却水循环系统是指进入到冷水机组的冷凝器的冷却水吸收冷凝器内的制冷剂放出的热量而温度升高,然后进入室外冷却塔散热降温,通过冷却水循环水泵进行循环冷却,不断带走制冷剂冷凝放出的热量,以保证冷水机组的制冷循环。
该系统是由冷却塔、冷却水箱(池)、冷却水泵和冷水机组冷凝器等设备及其连接管路组成。
按供水方式可以将冷却水系统分为以下三种:
(1)直流供水系统
冷却水经过冷凝器等用水设备后,直接排入河道或下水道,或用于厂区综合用水以及农田灌溉。
(2)重复使用供水系统
用其他冷却设备使用过的回水作为水源,或者将用过的冷却水重复用于其他地方。该系统一般在以深井水作为水源,水温较低,一次使用后温升不大的情况下使用。
(3)循环冷却水系统
循环冷却水系统只需要补充少量补给水,但需要增加循环泵和冷却设备等,系统比较复杂,常在水源水量较小,水温较高时使用。我们制冷设备常见就是这种。
循环冷却水系统又细分为两种:
①自然通风冷却循环系统:采用冷却塔或冷却喷水池等设备,用自来水补充,适用于当地气候条件适宜的小型冷冻机组。
②机械通风冷却循环系统:采用机械通风冷却塔或喷射式冷却塔,用自来水补充,适用于气温高、湿度大,自然通风冷却塔不能够达到冷却效果的系统。
由于冷却水流量、温度、压力等参数直接影响制冷机的运行工况,尤其目前空调工程中通常采用自控程度比较高的制冷机,因此机械通风冷却循环系统得到广泛的采用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
干燥过滤器何时更换?压降值告诉你!
干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。对于干燥过滤器,把湿气从制冷系统中吸附掉的能力是一项很重要的功能。 在制冷剂系统中,会有许多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见的有以下几种:  1、生产或维修过程:这时候制冷剂系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水气,灰尘进入到系统管路中,在焊接过程如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣;
