土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 16平方铜电缆为何带不动18.5千瓦电机?
发布于:2023-11-28 13:54:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电力传输中,电缆的截面积和电机的功率是决定电力传输效率的重要因素。然而,有时我们会遇到电缆无法带动指定功率的电机的情况,这可能是因为电缆的截面积不足或电压降过大导致的。本文将通过具体的计算和分析,探讨16平方铜电缆为何可能带不动18.5千瓦电机的原因。
电缆截面积不足
电缆的截面积决定了它的导电能力,而电机的功率需要足够的电流才能正常运行。如果电缆的截面积太小,导致电流密度过大,就会导致电缆内部产生较大的电阻。这会引起电能损耗和电压降,从而影响电机的正常运行。
电流I与电功率P和电压U之间的关系是:P = UI,其中I= P/U。如果电流超过了电缆的额定电流,就可能导致电压降,影响电机正常工作。
电压降过大
电缆通过时会有一定的电阻,导致电流通过后会有电压降。如果这个电压降超过了电机所能承受的范围,电机可能无法正常工作。特别是在长距离传输中,电压降可能会成为一个显著的问题。
电压降(ΔU)可以通过欧姆定律计算:U = I R ,其中 ( R ) 是电阻。如果电阻较大,电压降就会增加,可能导致电机无法正常启动。
线路长度过长
如果电缆的长度较长,电阻会进一步增加,导致更大的电压降。这对于电力传输来说尤为重要,因为在长距离传输中,电阻和电压降的影响更为显著。
电阻 R 与电缆长度L和电阻率 ρ之间的关系是:ρ=RS/L 其中S电缆的横截面积。如果线路长度过长,电阻将增加,导致更大的电压降。
举例说明
假设电缆长度为1500米,继续使用公式R=ρL/S计算电缆的电阻,1500米是电缆长度,16 平方毫米是电缆的横截面积。可以计算约为电阻 = 1.09欧姆。
接下来,使用电流I和电阻R计算电压降 △U,其中电流  I=P/U, P=18500V是电机功率,U=380V是电源电压。
I = 18500/380=48.68A
△U =IR
△U = 48.68 *1.09=52.94V
需要注意的是相电压的电压降,将其乘以 1.732得到线电压的电压降:
线电压△U=52.94*1.732=91.77V
对比电机的允许电压降,假设为额定电压的5%,即 20* 0.05=11V。将这个允许电压降乘以1.732 得到线电压的允许电压降:
线电压的允许电压降 = 11 *1.732=19V
通过计算得出16平方铜电缆产生的实际电压降已经超过了电机的允许电压降范围,所以16平方铜电缆无法带动18.5千瓦电机。
但是这仅仅是一个理论计算,实际情况还受到许多因素的影响,包括电缆质量、环境温度等。在实际应用中,建议进行详细的工程计算和测试以确保系统的可靠性。需要仔细选择电缆规格,确保其截面积、电阻等参数满足电机的需求,特别是在长距离传输或电流较大的情况下。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-29 09:01:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
第一次见这么全的电线电缆规格型号解析,开眼了!
一、电线与电缆的区分 “电线”和“电缆”并没有严格的界限。 通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线。没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆。 导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 二、不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
