近年来,随着家庭装修的普及和家用电器的普遍使用,因电气线路敷设不规范和电器使用不当引发火灾事故比较突出,应引起广大家庭的普遍关注和高度重视,特搜集整理了家庭电气线路敷设和电器使用方面的一些防火常识,供大家参考适用:
1.家庭如何敷设电器线路
(1)导线耐压等级应高于线路工作电压,截面的安全电流应大于负荷电流;
(2)线路应避开热源,如必须通过时,应做隔热处理;
(3)线路敷设用的金属器件应做防腐处理;
(4)各种明布线应水平和垂直敷设。导线水平敷设时距地面不小于2.5m,垂直敷设时不小于1.8m,否则需加保护;
(5)导线穿墙应装过墙管,两端伸出墙面不小于10毫米;
(6)装修时电线应穿金属管或使用氧指数大于35的PVC管保护;
(7)电线的截面积应比实际负荷大一号;
(8)照明灯具、镇流器等发热部位应安装在非燃材料上。
2.如何防止电线绝缘损坏
(1)通过电线的电流不应超过电线的安全载流量;
(2)不要使电线受潮、受热、受腐蚀或碰伤、压伤,尽可能不让电线通过温度高、湿度大、有腐蚀性蒸气和气体的场所;
(3)电线通过容易碰伤的地方要妥善保护处理;
(4)临时敷设也应固定,防止拉、刮、压情况出现,并使灯具保持一定安全距离;
(5)定期检查维修线路,有缺陷要立即修好,陈旧老化的电线必须及时更换。
3.怎样防止电线超负荷
(1)根据用电负荷的多少,选用适当大小的电线;
(2)线路应按照装置规程安装,防止因绝缘损坏而发生漏电和短路碰线事故;
(3)经常检查线路负荷和绝缘的情况,发现问题及时解决;
(4)保护线路或设备用的保险丝要选择适当;
(5)保险丝不得随意调粗或用铜线、铁线代替;
(6)空气开关应核算整个室内的电器总功率后设定保险值。
4.怎样防止电视机引起火灾
(1)电视机要放在良好的通风散热处;
(2)不要用遥控器长期关闭电视,看完电视后要切断电源、拔掉插头;
(3)收看时间不宜过长;
(4)雷雨天尽量少看电视,不要使用室外天线
(5)电视安装要稳固,防止掉落发生爆炸起火。
5.如何预防电冰箱火灾
(1)不可将汽油、酒精、胶粘剂等易燃、易爆物品放人冰箱,以免引起爆炸;
(2)冰箱不能在有可燃性气体的环境中使用,不能在冰箱旁使用易燃性的喷漆。如发现煤气、液化石油气泄漏时,千万不可拔出电源插头或开关冰箱门以及关闭温度控制器,否则会产生电火花,引起爆炸;
(3)吸收式冰箱,要经常检查系统管路的密封性,避免制冷剂泄漏,造成燃烧爆炸事故;
(4)要安放在良好的通风散热位置。
6.如何预防空调器火灾
(1)空调器应安装保护装置,万一发生故障,熔断器切断电源;
(2)使用空调器时,应严格按照空调器使用要求操作;
(3)空调器的电度表和导线应留有足够的余量,并选择适当的电源保险丝,以防超负荷;
(4)空调器必须采取接地或接零保护,热态绝缘电阻不低于2兆欧才能使用,对全封闭压缩机的密封接线座应经过耐压和绝缘试验,防止其引起外溢的冷冻油起火;
(5)空调器周围不得堆放易燃物品,窗帘不能搭在窗式空调器上
(6)室外风机应做好防雨水设施,且经常维护。
7.停电后应注意哪些问题
(1)家庭使用蜡烛等应急照明时,要远离窗帘、纸张等可燃物品,应将蜡烛放在非燃烧物体上,同时必须有人看管,做到人离开或睡觉将火熄灭;
(2)要将电熨斗、电吹风、电热毯等电热器具的电源插头及时拨掉,防止来电后这些电器烤燃周围可燃物。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
