土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 一分钟认识PAM
一分钟认识PAM
发布于:2023-11-28 13:48:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、什么是聚丙烯酰胺PAM?
聚丙烯酰胺简称PAM,是一种 线型高分子 聚合物,是 水溶性高分子 化合物中应用最为广泛的品种之一。
具有良好的絮凝性,一般用于污水絮凝和污泥脱水。
二、聚丙烯酰胺PAM的 作用机理
聚丙烯酰胺是水溶性高分子聚合物或聚电解质。
PAM分子链中有一定数量的极性基团,能吸附污水中悬浮的固体颗粒,使颗粒间架桥或通过电荷中和作用,使粒子凝聚形成大的絮凝物,因此, 它可以加速悬浮物中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。
三、聚丙烯酰胺PAM有哪些种类?
1)按 外观 分为:胶状PAM和颗粒PAM2种;
2)按 离子度 分为:         阳离子         CPAM、阴离子APAM、非离子NPAM、         两性离子         ACPAM聚丙烯酰胺4种。
四、 阳离子 聚丙烯酰胺CPAM的用途
在污水处理中作为絮凝剂 用于矿业、冶金、纺织、造纸等行业 ,在石油工业中用于多种作业。
五、 阴离子 聚丙烯酰胺APAM的用途
常用于工业废水,在 电镀厂废水,冶金废水,钢铁厂废水,洗煤废水 等中起到絮凝沉淀作用。
六、 非离子 聚丙烯酰胺APAM的用途
澄清净化作用、沉降促进作用、增稠作用及其它作用、过滤促进作用在废液处理、 污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面 ,能够充分满足各种领域的要求。
同时使用非离子聚丙烯酰胺和无机絮凝剂(聚合硫酸铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。
七、聚丙烯酰胺PAM的选型
面对市场杂乱的规格体系,针对自己的污水体系优选最佳聚丙烯酰胺型号确实难度很大,如何几招搞定污水或污泥聚丙烯酰选型的常见问题。
1) 了解污泥的来源
污泥是污水处理中的必然产物,首先我们应该了解污泥的来源,性质,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分为有机污泥和无机污泥。
一般来说阳离子聚丙烯酰胺用于处理有机污泥,阴离子聚丙烯酰胺用于处理无机污泥,碱性很强时不易用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,污泥的固含量高时通常聚丙烯酰胺的用量较大。
2) 聚丙烯酰胺的分子量选择
聚丙烯酰胺分子量是指分子中分子链的长度,聚丙烯酰胺的分子量在500-1800万之间,一般来说,分子量越高的聚丙烯酰胺产品,粘度也就越大,不过,在使用的时候,并不是分子量越高的产品,使用效果就越好,具体在使用中,要根据实际的应用行业、水质、处理设备等条件,来决定合适的聚丙烯酰胺分子量。
聚丙烯酰胺应用在污水处理中,分子量由几百万至几千万的高分子水溶性有机聚合物。如果单纯做助凝剂使用的时候,一般分子量越高的话,絮团越紧密,用药越省,但阴离子聚丙烯酰胺的分子量建议不超过2000万。
如果在污泥脱水方面。使用带式压滤机,一般分子量就不能过高,如果分子量很高就可能导致滤布堵塞,影响脱水效果;使用离心式压滤机,分子量要求就要高一点,因为离心式压滤机要求絮团能够尽量耐剪切,所以要选择分子量相对较高的产品。
3) 聚丙烯酰胺的离子度选择
针对所要脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过小实验进行筛选,选出最佳合适的聚丙烯酰胺,这样即可以取得最佳絮凝剂效果,又可使加药量最少,节约成本。
选离子度关键看:
(1)絮团的大小
絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团束缚较多水而降低泥饼干度。通过选择聚丙烯酰胺的分子量可以调整絮团的大小。
(2)絮团强度(含水率)
絮团在剪切作用下应保持稳定而不破碎。提高聚丙烯酰胺分子量或者选择合适的分子结构有助于提高絮团稳定性。
(3)聚丙烯酰胺与污泥的混合
聚丙烯酰胺在脱水设备的某一位置必须和污泥充分反应,发生絮凝作用。为此,聚丙烯酰胺溶液粘度必须合适,在现有设备条件下能与污泥充分混合,两者混合均匀是否,是成功的关键因素。聚丙烯酰胺溶液粘度与其分子量和配制 浓度有关。
(4)聚丙烯酰胺的溶解
溶解良好才能发充分发挥絮凝作用。前面讲过聚丙烯酰胺的溶解过程其实就是聚丙烯酰胺的熟化过程,有时需要加快溶解速度,这时可考虑提高聚丙烯酰胺溶液的浓度。
八、PAM使用注意事项
1)颗粒状聚丙烯酰胺絮凝剂不得直接投加至污水中,需将它溶解于常温的水中配制成水溶液;
2)聚丙烯酰胺常见的溶解比例:0.1/%~03%,一般使用时再二次稀释;
3)溶解时聚丙烯酰胺缓慢均匀地加入到带有搅拌的水相中,搅拌速度不应强烈,以免造成聚丙烯酰胺减切力下降,加料过快亦结成团,形成“鱼眼”。
4)水温要控制好,低于5℃时溶解很慢,水温升高则溶速加快,但高于40℃以上水温会使聚合物加快降解,影响使用效果;
5)溶解液不要接触铁离子,铁离子是催化剂,容易促使PAM分解;
6)配置好的PAM溶解液存放,阳离子PAM不宜超过1天,阴离子PAM不宜超过2天,以免降解。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-30 08:15:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
收藏!危险废物管理规范指南
