塔吊是高层钢结构的主要施工机械,市面上的塔吊种类繁多,让现场的施工人员应接不暇。
塔吊的选择应根据高层钢结构的平面几何形状、尺寸、构件重量等数据。高层钢结构一般采用外附式塔吊,这样的塔吊在拆除时比其他种类的塔吊要容易的多,在设立位置上,当选用外附着式塔吊时,塔基可以选在地下层或另设塔基;当选用内爬塔吊时,塔吊应设在电梯井处,还应注意起吊机的臂杆长度具有足够的覆盖面,起吊重量要大于高层钢结构的最大单构件重量,起吊的高度应满足单层高度,起吊的速度要有足够的档次,以满足安装需要,当塔吊为水平臂杆时,臂杆应有足够的高差,能够安全运转不碰撞,各塔吊之间应有足够的安全距离,确保臂杆与塔身互不碰撞。
外附着式塔吊的吊钩高度应满足各塔吊之间的高差要求,锚固的次数上应取决于高层钢结构的高程以及塔吊的自由高度。内爬式塔吊的爬升位置应根据塔身自由高度和单层柱构件安装高度共同来决定。
在塔吊拆除之前,应仔细考察现场环境并设计塔吊拆除计划,采用外附着式塔吊时,应考虑高层钢结构施工对拆塔的影响。内爬塔吊的拆除应依靠屋面吊车进行解体,因此应考虑屋面吊最大轮压值和轨道的埋设不能大于钢结构的承载能力。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的竖向布置原则1、高层钢结构的抗震设防应采用竖向规则结构。对于竖向不规则结构,应对结构薄弱部位采取有效的抗震加固措施,采用实用的结构计算模型,计算时应考虑扭转的影响,对不规则结构的计算应采用弹性时程分析。 2、为了满足高层钢结构的抗风与抗震设计,高层钢结构的立面形状应选择沿高度均匀变化的简单几何图形,如矩形、梯形、三角形和双曲梯形。 3、高层钢结构的风振加速度和横向刚度与其高宽比有关。 4、同一层应尽可能在同一高度上,不应设置错层或局部夹层而使楼面无法有效地传递水平力。除使结构各层的侧向力刚度中心接近水平平台力中心外,各层的刚度中心还应接近同一垂直线。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
