土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 《建筑钢结构防火技术规范》解读
《建筑钢结构防火技术规范》解读
发布于:2023-11-28 10:33:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)
3.1.1  钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。 柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。
条文说明
本条规定了钢结构构件的设计耐火极限确定依据。表 1 列出了现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 对各类结构构件的最低耐火极限要求,并结合钢结构特点,补充增加了柱间支撑、楼盖支撑、屋盖支撑等的规定。
钢结构构件的设计耐火极限能否达到要求,是关系到建筑结构安全的重要指标。同时,本条所引用的现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 对各类结构构件设计耐火极限的规定均为强制性条文。 因此,本规范将本条作为强制性条文,必须严格执行。
注: 1  建筑物中的墙等其他建筑构件的设计耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016 的规定;
2  一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其设计耐火极限可按表 1 规定降低 0.50h ;
3  一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)设置自动喷水灭火系统时,其屋顶承重构件的设计耐火极限可按表 1 规定降低 0.50h ;
4  吊车梁的设计耐火极限不应低于表 1 中梁的设计耐火极限。根据受力性质不同,屋盖结构中的檩条可分为两类(图 1 ):
( 1 ) 第一类檩条,檩条仅对屋面板起支承作用。此类檩条破坏,仅影响局部屋面板,对屋盖结构整体受力性能影响很小,即使在火灾中出现破坏,也不会造成结构整体失效。因此,不应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分。对于这类檩条,其耐火极限可不作要求。
( 2 ) 第二类檩条,檩条除支承屋面板外,还兼作纵向系杆,对主结构(如屋架)起到侧向支撑作用;或者作为横向水平支撑开间的腹杆。此类檩条破坏可能导致主体结构失去整体稳定性,造成整体倾覆。因此,此类檩条应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分,其设计耐火极限应按表 1 对“屋盖支撑、系杆”的要求取值。
防火涂料相关内容
《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)7.2.8
钢构件采用轻质防火保护层时,防火保护层的设计厚度可根据钢构件的临界温度按下列规定确定:
1、对于膨胀型防火涂料,防火保护层的设计厚度宜根据防火保护材料的等效热阻经计算确定。等效热阻可根据临界温度按下式计算:
2、对于非膨胀型防火涂料、防火板,防火保护层的设计厚度宜根据防火保护材料的等效热传导系数按式(7.2.8-2)计算确定。
其他相关内容
1、不应把薄涂型钢结构膨胀防火涂料用于保护耐火极限2h以上钢结构。
薄涂型膨胀防火涂料之所以耐火极限不太长,是由自身的原材料和防火原理决定的。这类涂料含较多有机成分,涂层在高温下会发生物理、化学变化,形成炭质泡膜后能起到隔热作用。膨胀泡膜强度有限,易开裂、脱落,炭质在1000℃高温下会逐渐灰化掉。
要求耐火极限2h以上的钢结构,必须选用厚涂型钢结构防火隔热涂料。
2、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构, 当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。
3、厚涂型防火涂料基本上由无机质材料构成,涂层稳定,老化速度慢,只要涂层不脱落,防火性能就有保障。从耐久性和防火性考虑,宜选用厚涂型防火涂料。
4 、室内隐蔽钢结构、高层钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在2.0h及以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何做钢结构焊缝无损探伤质量检测
导读 钢结构建筑工程作为我国新兴的建筑产业之一,在钢铁强度、质量以及抗震方面都取得了很好的效果。 随着科学技术水平的不断上升,广大人民群众对于建筑工程的要求较高同时对焊缝的结构质量也有了更多的技术要求。 为了确保建筑施工的安全性和稳定性,施工技术人员应该根据实际情况总结焊接工作中出现的相关缺陷,并不断提升焊缝质量的检测技术,为钢结构的检测研究奠定有利的基础。
