土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 与乌桕比起来,秋冬最美的树,马褂木更适合排第二
发布于:2023-11-28 10:08:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
秋 天 的 种 子 和 果 实 收 集 (七 )鹅掌楸
木兰科鹅掌楸 属 落 叶大 乔 木
鹅掌楸长的太高大了,采不到果和种,所以不能和前面的六七个成一个系列拍一张白底的图,直接用活图。
虽然这是一个果实和种子系列,但最近演变成了叶色系列,从乌桕到无患子到鹅掌楸。
大概十几天前,依往年的时间,我以为鹅掌楸应该批量黄了,去拍照,黄叶虽然已经有了,且一直在落叶,但大部分还是绿的,现在,你要是还不去看它的黄叶, 风一刮,则 一件黄马褂,一只烤鸭都没了。
先上一张烤鸭图,必须要有的
在阳光下烘烤,微风时不时给刷上蜂蜜和料酒
表皮从金黄走向枣红,肉香随风而来
我说马褂木的秋叶大概只能排第二甚至第三,那是因为它的这个叶子一直在掉,其实从九月开始,马褂木就会有一些叶子黄了落,等到了十一月,该正经黄了给大家看的时候,树上所剩的叶子已经不多,它不像银杏,可以满树黄叶坚持一段时间。
基本上就是这样,黄的特别好的时候,秃噜的厉害,但也会有那么几天,虽然短暂,如果你时间凑巧,金色的叶子还是多的。相比之下,无患子整棵树的黄色叶子可以保持的时间比较久,可赏的时间比较长。
这个时间点,秋风多,乌桕很快就落完了叶子,鹅掌楸的黄马褂也一样,落得快。
鹅掌楸一直讲,春天花期和秋天黄叶期都会说一次,这里大致再做个科普,鹅掌楸只有两种,一种在太平洋这边,在中国,我们中文就直接叫鹅掌楸,一种在太平洋那边,在北美,叫它北美鹅掌楸。还有一个是杂交品种了,就叫杂交鹅掌楸。
三种的叶子我前面有一篇里大致讲过,这里不重复,今天我是把三者的花找了出来,我们看一下花的区别。
跳过一张图,来看花。鹅掌楸的花相比之下,颜色黄绿,花型有些裹起来的感觉。北美鹅掌楸的花,绿色,基部有一块橙色,而且花朵往外展开的。这个很好记,中国人内向,另外国人外向。杂交鹅掌楸的花,基本上整个橙色。
这里要提个醒,就是这个分法也是一个大概,没有放一起对比,单独看,有时候就比较模糊。结合一下叶子一起判断就会相对容易一些。而且树长的都太高,看清他们的花也不是很容易。
鹅掌楸,杭州家门口出去一棵,还算有低枝
北美鹅掌楸,伦敦摄政公园,正好几棵小树
杂交鹅掌楸,家门口出去公园里,超高的树
上次好像推荐过大家,有个地方一次性可以看全鹅掌楸的,就是得去杭州,在太庙遗址公园,记得晚春时去那儿看“树郁金香花”。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
初冬的天下第一水杉路,老家宅上的水杉树直径60厘米了!
周末回老家邳州看看老娘。 从邳州东站下了高铁,坐20路公交车到250国道之后,一条水杉大道进入眼帘。这条道路就是著名的 天下水杉第一路— —邳苍公路(江苏省邳州市至山东省苍山县,苍山县现在已经改名为兰陵县了)。 我国有许多被称为"第一"的景点,如"天下第一关"、"天下第一泉"等等。这条水杉大道被誉为“中国水杉第一路”。 在夏季,沿着邳州市城区向北,高大挺拔的水杉整齐地排列在道路两旁,庞大的树冠构成一条漂亮的绿色通道。穿行其中,犹如碧涧绿峡,放眼望去不见尽头,因此被游人称为"中国水杉第一路"。
