土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 室外钢楼梯应急照明怎么设置
室外钢楼梯应急照明怎么设置
发布于:2023-11-28 09:51:28 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
请教下室外钢楼梯应急照明及疏散怎么设置?需要每隔10米设置吗?还是出口设一下就行?
全部回复(3 )
  • 可乐加糖
    可乐加糖 沙发
    室外钢梯和楼梯性质是一样的,在平台处设置就好了
    2023-12-14 09:09:14
  • tumux_29064
    tumux_29064 板凳
    室外钢楼梯应急照明的设置,应参考现行的建筑工程行业规范,具体要求如下:每个楼层应设置一套应急照明设施,其中,钢结构楼梯及其平台和趟道应设置紧急照明。紧急照明设施的照度不应小于1.0Lx,同时应保证照明设施最长保持30min。钢结构楼梯应急照明设施的电源应采用备用电源,以确保在突发情况下,室外钢楼梯应急照明设施正常使用。请勿在室外钢楼梯中使用不合格或超过使用年限的应急照明设施,以确保任何时候都能够保障室外钢楼梯的安全性。
    2023-11-28 10:00:28
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
寻·BAS楼宇自控系统安装节点大样图
BAS楼宇自控系统安装节点大样CAD版图册,哪位大侠能上传免费分享一下,功德天下
