土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用不起乙酸钠,如何提高脱氮除磷效果?
用不起乙酸钠,如何提高脱氮除磷效果?
发布于:2023-11-27 16:50:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,碳源的选择对于脱氮工艺至关重要。碳源不足会影响污水处理效果,而乙酸钠作为一种优质的碳源,在某些情况下可能无法使用,原因可能包括以下几点:
1.价格因素:乙酸钠的价格相对较高,这使得它在某些经济条件较紧张的污水处理厂中无法投入使用。相比之下,其他碳源如甲醇、葡萄糖和淀粉等价格较低,更适合用于污水处理。
2.供应稳定性:乙酸钠的供应稳定性可能受到影响。由于乙酸钠生产过程中可能受到原材料价格、生产工艺等因素的影响,其供应稳定性可能不如其他碳源。
3.储存和运输问题:乙酸钠具有较强的腐蚀性,对储存和运输设施要求较高。相比之下,其他碳源如甲醇、葡萄糖等在储存和运输方面相对较为安全。
4.处理效果:尽管乙酸钠作为碳源时反硝化速率较高,但在实际应用中,其他碳源如甲醇、葡萄糖等也能满足污水处理需求。因此,在碳源选择时,还需综合考虑处理效果、成本等因素。
在碳源不足的情况下,提高脱氮除磷效果可以尝试以下几种方法:
1.优化污水处理工艺:采用生物脱氮除磷工艺,通过调整厌氧、好氧条件,促进微生物的生长繁殖,提高脱氮除磷效率。同时,可以考虑采用缺氧-好氧(A/O)工艺或厌氧-缺氧-好氧(A2/O)工艺,以提高脱氮除磷效果。
2.外加碳源:在进水碳源不足的情况下,可以考虑外加碳源来补充微生物生长所需的营养物质。常见的外加碳源有甲醇、乙醇、乙酸、葡萄糖等。在选择外加碳源时,需考虑其生物降解性、安全性以及成本等因素。此外,根据实际水质情况,可以选择具有针对性的外加碳源,如乙酸钠在反硝化过程中具有较好的效果。此外,甘度生产高纯度复合型碳源,长效且易吸收。适用AO工艺、A2O工艺、活性污泥法、SBR处理工艺、氧化沟处理等工艺。
3.提高进水BOD5/TNK值:通过提高进水中的有机物浓度,有助于提高脱氮除磷效果。可以采取提高原生污水中有机物含量的方法,如加强污水处理厂的预处理环节,提高初沉池的沉降效果等。
4.调整运行参数:根据污水处理厂的实际情况,调整运行参数,如提高生化池的溶解氧浓度、延长水力停留时间等,以提高脱氮除磷效果。
5.强化污泥回流:合理调整污泥回流比,提高生化池中的污泥浓度,有助于提高脱氮除磷效果。
6.磷去除剂:在脱氮除磷过程中,可以考虑使用磷去除剂,如聚铝、聚铁等无机化合物,与微生物脱氮除磷共同作用,提高磷的去除效果。
7.监测与控制:建立完善的监测系统,实时监测污水处理过程中的各项水质指标,根据实际情况调整运行参数,确保脱氮除磷效果达到要求。
因而,在碳源不足的情况下,通过优化工艺、外加碳源、调整运行参数等方式,可以有效提高脱氮除磷效果。
乙酸钠用不起的情况下,提高脱氮除磷的效果,可以考虑使用其他碳源,如甲醇、葡萄糖、淀粉等。在选择碳源时,需综合考虑处理效果、成本、供应稳定性等因素,以达到最佳的污水处理效果。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理节能降耗有很好的启发作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-28 07:40:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜污堵
氨氮含量对反渗透进水有要求么?会不会氨氮含量高会加剧微生物的生长进而造成膜污堵?
