土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电安装预留预埋工艺示范
机电安装预留预埋工艺示范
发布于:2023-11-27 15:01:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
#1 线盒及电箱预埋
线盒预埋
电箱预埋
穿筋底盒 保证相邻线盒在同一水平线上;
井字形 安装保证不偏位;
定位筋 保证贴膜率;
锯末填充 避免混凝土浇筑时被挤压而变形。
#2 穿梁套管预埋
采用吊架固定方法,穿梁套管直接 固定在模板上 ,保证浇筑后不偏位。
#3 剪力墙内套管固定
井字形固定方法
U字形固定方法
套管采用井字形或U字型钢筋与土建结构钢筋连接固定。
#4 管井套管预埋一次成型
组合套管 可保证各套管之间的位置合理; 橡胶块固定 :铝膜体系管井套管采用橡胶块固定可使套管无需层层定位、固定,有效提高现场预埋效率及质量。
#5 线管上翻采用定位器
上翻线管管头禁止直接用管钳折弯进行封堵保护,采用定位器有效保护无堵塞隐患。
#6 厨卫间给水管槽预留
采用钢制或铝制模具固定在模板上预留管槽:可利用模具的刚性保证管槽的预留效果;严禁使用挤塑板预留管槽。模具安装后应注意涂刷水性脱模剂,以便后期拆除及循环利用。
#7 楼板线盒定位橡胶块(铝膜体系)
橡胶块一次精确定位后续楼层线盒无需重复定位,层层复制;线盒直接套入橡胶块无需再固定可大大提高线盒预埋效率。
#8 线管下翻采用塑料块
采用预制塑料块安装在梁模板上并将线管插入塑料块内,保证线管在拆模时不受损坏。
#9 桥架穿楼板直埋
混凝土浇筑时将穿楼板段桥架直接埋入混凝土中,避免后期封堵;桥架直埋段应提前与桥架厂家沟通及定制。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-28 10:11:28
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
漏电流钳形表检查线路漏电和窃电
漏电流钳形表是检查低压线路漏电或查窃电的最好工具,现介绍给广大电工朋友们参考。   1 判断剩余电流动作保护器本身是否有问题 若剩余电流动作保护器投运不上或频繁保护:在配电变压器处,用漏电流钳形表钳住交流接触器或漏电断路器出线侧的三根相线和中性线,将剩余电流动作保护器强行投运,如果此时漏电流钳形表的显示值大于300mA,则证明剩余电流动作保护器是好的,这时应用漏电流钳形表判断是哪一相漏电;否则,应检修或更换剩余电流动作保护器。
