随着科学技术的不断发展,双级RO反渗透设备的制造水平也不断提高,但随之而来的是对设备安装调试技能要求的日益严格。
但是,由于双级RO反渗透设备安装的复杂性等原因,在实际的安装调试过程中,依旧会常常出现一些故障问题。因此,采取正确的措施对双级RO反渗透设备进行安装与调试,对于保障设备的正常运行具有十分重要的意义。
1、双级RO反渗透设备装置运到现场后,应放置于室内,周围环境温度较低不得低于5℃,较高不得高于38℃。当温度高于35℃时,应加强通风措施。
2、装置到达后,应在一个月内安装完毕,并应立即进行通水试车运行。装置在未进行通水试车前,任何阀门均不得开启。
3、装置就位后,应调整装置支承点,使组件处于基本水平的位置,且与基础接触可靠。装置与供水泵相接管跻及阀门在连接之前应进行脱脂处理,供水泵过流部分也应进行脱脂处理。
4、双级RO反渗透设备的产水管较大输出高度应小于8米。清洗装置与R/O装置间如用硬管连接,则进、回液管均不得直接敷设在地面上,以免损坏。
1、检查压力容器内部有无擦伤或损伤,泄漏容器需更换,用清水冲洗压力容器以去除所有尘土和颗粒,清理腐蚀产物或外部杂质,润滑管壳内从斜面1/2处到距斜面大约1/2的范围。
2、检査膜元件表面有无缺陷,如有缺陷应及时处理以免擦伤容器,注意防止膜卷缩伸岀装置的端部,如果现不能处理的缺陷,联系双级RO反渗透设备生产厂家处理。
3、用约50%的甘油-水混合物来润滑容器内部,可用合适尺寸的棉布沾取混合物。
4、用少量润滑剂润滑连接器的0型环,将连接器连上下一个膜元件,安装下一个膜元件。
5、连接上所有外部管路,压力容器与膜元件的拆卸,拆卸过程与安装过程步骤相反。
1、对装置的进水进行分析、测试,结果表明符合进水要求,方可进行装置通水调试。
2、检查所有管道之间连接是否完善,压力表是否齐全,低压管道连接是否紧密,有否短缺。
3、启动预处理设备,并调整供水量大于装置总进水量,待出水无甲醛气味关毕装置总进水阀。
4、启动高压泵,并緩缓开启装置总进水阀,控制装置总进水压力小于0.5Mpa,神洗5分钟,并检查各高、低压管路、仪表是否正常。
5、调整进水阀、浓水排放阀,使进水压力达到1、0~1.4Mpa,检测产品水电导率,符合要求时开启产品水出水阀,关闭产水排放阀。
6、双级RO反渗透设备的调试均是手动单步操作,运行正常后,方可切换到自动状态。
1人已打赏
免费7人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
衬四氟橡胶接头的材质衬四氟橡胶接头的内胶层使用聚四氟乙烯,具有强大的耐腐蚀性和耐酸碱性能,能够承受高温和强酸碱介质的腐蚀。衬四氟橡胶接头还具有减振、能挠曲、耐摩擦等特性,非常的适用于管道错位差、位移、尺寸变化以及振动部位的衔接。聚四氟乙烯涂层能够有效的附在管壁上面,防止受到介质冲刷或者管道拉伸收缩产生脱离,采用先进的涂覆工艺,将塑料与橡胶基体热熔结合起来使涂层与橡胶基合为一体,增了涂层的附着力。涂层表面光滑、摩擦系数小、非粘着性强、抗异物附着性优良,涂层无毒、不污染介质、更适用于卫生条件要求的制药、食品、化工、电力、石油等行业以及环保脱硫行业。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yaozi33
沙发
2024-03-30 16:46:30
yj蓝天
板凳
2023-11-30 08:00:30
加载更多资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
