土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈装配式隧道窑
浅谈装配式隧道窑
发布于:2023-11-27 13:22:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式隧道窑也称铠装式隧道窑,它是先在工厂 进行制造,然后在现场装配的一种新型隧道窑。和传 统采用砌筑方式相比,其主要优点是: ① 可以标准化、 规模化生产,规格统一,系列配套,满足用户对不同产 品的需求; ② 可以按照国家能耗标准组织生产,达到 节能降耗的目的; ③ 由于是标准化、规模化生产,可以 降低造价; ④ 全部组件在工厂中加工组装,现场仅需 简单的安装,故工期短、见效快。
近几年来,我国装配式烧砖隧道窑已建设了约百 余条,由于它的优越性逐步显现,受到了不少使用砖 厂的认可和好评。笔者调查了一些正在运行的装配 式烧砖隧道窑,总得来讲它具有十大特性:
a. 精确性。窑体每节组装件的长度为 3m ,用螺栓 连接,几何尺寸精准,且采用了专门消除膨胀应力的 结构,窑炉运行中不易变形。
b. 坚固性。采用了厚 5mm 的钢板和坚固的 250H 钢结构骨架做窑体外层,无腐蚀件、维护简单、安全可 靠、使用寿命长。
c. 轻质性。由于窑体采用了大量低密度纤维材 料,和同规格传统砌筑式隧道窑相比较,窑体质量减 轻了 50% 左右,从而降低了对地基承载力的要求以及 基础工程的造价。
d. 节能性。由于窑体采用了大量纤维保温材料, 和同规格传统砌筑式隧道窑相比较,窑墙和窑顶蓄热 约减少 40% ,热损失约减少 20% ,加之窑体气密性好, 外界冷空气侵入窑道内极少,燃料消耗量约降低 25% 。
e. 环保性。由于窑体气密性好,彻底消除了烟气 泄露散排点,且配置了高效除尘、脱硫设施,为烟气达 标排放创造了有力条件。
f. 可控性。窑体设置了必要的调节闸阀,各台风机均配置了变频器,还配置了先进的窑温控制系统,从而增加了窑炉运行的灵活性、可控性,使窑道内的温度制度和压力制度保持精确、合理状态。
g. 高产性。窑车上下采用了有效的压力平衡技术,窑炉运行中的温度、压力等参数控制实现数字化管理,窑道内能一直保持较理想的热工制度,为快速焙烧创造了有力条件。
h. 可迁性。因窑体属装配式,如以下情况出现: ① 原料用完; ② 市场转移; ③ 产权转移等,可卸下链接螺栓,将各节组装件拆卸下来搬运至另一地点组装再次使用。
i. 前瞻性。由于可以灵活调整预热、焙烧、冷却等各带划分,为不同性能原料的使用和不同规格产品的生产创造了条件,又由于装配的灵活性,为不同(固、 液、气)燃料的使用提供了可行性。
j. 观赏性。装配式隧道窑外观整齐,加之涂刷色彩宜人的防锈保护漆,令人赏心悦目。
参考文献:
[1] 《砖瓦》编辑部 . 轮窑隧道窑烧砖技术 [M]. 《砖瓦》 杂志社 ,2005.
[2] 赵周民 , 许淑玲 , 苏晓辉 . 新型装配式隧道窑的设 计实践 [J]. 砖瓦 ,2017(10):33-42.
  • fcl19950913
    fcl19950913 沙发
    好好好好 好好好好好好好好
    2023-11-27 13:52:27
  • tumux_78035
    tumux_78035 板凳
    装配式隧道窑是一种新型隧道施工方式,它采用工厂化生产的预制混凝土壳体和机械化安装的方式,大幅缩短了隧道施工周期和提高了效率,同时也减少了外界对施工的影响。在装配式隧道窑的设计时,需要考虑到地质条件、水文条件、环境条件等因素,并遵守现行的隧道工程规范,如《公路隧道工程技术规范》和《铁路隧道工程施工及验收规范》等。在施工过程中,需要注意材料的质量和工艺要求,对预制混凝土构件进行良好的保养和养护,以确保其质量符合标准要求。同时,还需要采取必要的措施,如防水、防渗、防火、防盗等,确保隧道的安全和稳定。总之,装配式隧道窑是一种高效、安全、环保的隧道施工方式,在设计和施工过程中必须遵守规范要求,并确保施工质量符合标准要求。
    2023-11-27 13:30:27
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
浅谈高层钢结构平面形状的抗风设计
一、对称平面 1、高度在100米以上的高层钢结构,风荷载量值和风振效应较大。为了减小高层钢结构的侧移、风振加速度和扭转振动的不良影响,高层钢结构的平面应采用双轴对称的平面形状,侧如,方形、圆形、正六边形、正八边形、矩形、椭圆形。 2、高层钢结构的平面应简单、规则,以减小高层钢结构的风荷载体型系数。 3、平面形状不规则、不对称的高层钢结构,风荷载作用下将会产生扭转振动。 4、大风作用下,高层钢结构的顺风向或横风向振动加速度超过某一量值时,在高层钢结构内的人会因强列摇晃而产生头晕等不适感。即使仅仅发生轻微的扭转振动,也会使人感受到振动加剧很多。
