土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 埋地后浇带的工方法
埋地后浇带的工方法
发布于:2023-11-27 11:19:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
远景城四期25~30号楼工程,自然场地起伏不平,变化幅度较大,其中东西侧最大土层高低差达12.0m黄工程桩均采用钻孔灌注桩,直径均为600mm黄主楼部位工程桩长24m,地下车库部位工程桩长分别为13m和17m,低处标高场地部位桩顶标高为27.500m(大沽高程),高处桩顶标高为39.100m黄工程结构设计中,25~30号楼的地下一层均通过地下车库连接成整体,地上部分均独立,其中25号、28号楼位于场地最低处,设计为地下3层,地上16层,两座楼间连通的地下车库为1层,地下1层下部采用框架结构形式高层与地下车库间设置了沉降后浇带,其中地下3层框架底部和顶部的两道梁的沉降后浇带位于主楼侧的地下1层车库底板下,地下1层基础底板承载在下部回填土。
1   方案设计
如何解决后浇带埋设在较深地下带来的施工问题黄由于基础承台间框架梁相对标高为-16.950m,而地下室底板面梁顶标高为-5.550m,落差达13.400m,地下2层底框架梁顶标高为-10.850m,落差5.300m黄如果要在主楼结构完成后,开始地下车库部位-18.950m处基础梁后浇带施工,然后进行回填土和地下2层框架梁施工和地下1层施工,这样,一方面存在施工工期延长较长,另一方面给原本比较狭小的场地带来更大的麻烦,造成施工成本增加。通过分析,拟采用对地下框架梁后浇带进行先封盖,留设浇筑通道,通过浇筑通道进行后浇带的混凝土浇筑方法。
2   施工工艺
(1)在施工框架梁时,先对后浇带部位的框架梁底及侧面增加垫层,用于封闭后浇带,垫层应比框架后浇带边宽240mm以上。
(2)预制后浇带封闭盖板,封盖板上预埋直径150mm的PVC-U管,预制盖板应提前浇筑,强度等级不低于C25。
(3)地下框架梁混凝土浇筑完成后,对后浇带侧梁面混凝土进行剔凿处理,将后浇带部位梁的模板及杂物清理干净。
(4)在后浇带部位垫层上砌筑240mm厚页岩砖墙,砌筑高度高于框架梁顶面100mm左右,以留足富余混凝土浇筑空间(图1)。将预制盖板上的预留管位置对准浇筑振捣预留部位,盖板上预留PVC-U管口采用胶带布封闭好。
图1   后浇带封闭剖面示意
(5)待后浇带侧墙体砂浆和框架梁混凝土达到一定强度时,进行后浇带部位梁侧的土方分层夯压回填。
(6)在进行土方分层回填夯实时,预埋PVC-U管应略向梁侧朝外倾斜,垂直偏角度约6°,夯填土方时,应避免碰撞PVC-U管,以免造成盖板管道的破坏。要使管道不与上一层后浇带处墙相交,让开每层后浇带的浇筑通道(图2~4)。
图2   标高-16.950m处剖面示意
图3   标高-10.850m处剖面示意
图4   标高-5.550m处剖面示意
(7)浇筑后浇带应从下而上逐层浇筑,浇筑时,采用高流动性自密实预拌混凝土。为了确保所浇筑后浇带混凝土密实,采取在PVC-U管内放入一根直径为14mm的钢筋至后浇带底部,钢筋上端与振捣棒头用螺栓和夹片固定牢固,待混凝土浇入部分后进行振捣,通过钢筋的振动传递至后浇带混凝土中,可适当抽动以达到混凝土密实。
(8)在浇筑完成埋地的框架梁后浇带后,浇筑地下车库底板后浇带前,应对穿过地下室底板后浇带部位的PVC-U管进行切除,切除高度为基础底板垫上50mm左右,然后为切除面涂刷防水涂料,最后,清理干净后浇带,进行地下室底板后浇带混凝土的浇筑。
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    在建筑工程中,埋地后浇带是指地面以上墙体部分的基础浇筑完毕后,在墙体底部埋设钢筋并做好防腐处理后,在墙体底部继续浇筑混凝土,起到加固基础的作用。 在进行埋地后浇带工作时,需要注意以下几点: 1. 埋地后浇带的混凝土配合比需要符合设计要求,保证浇筑后混凝土强度达标。 2. 在埋设钢筋时,应遵照设计图纸进行安排和设置,钢筋之间的连接应牢固可靠。 3. 埋地后浇带的混凝土浇筑要均匀,不能有空鼓现象,并要施工密实。 4. 在浇筑完成后,以防温差过大引起的温度应变而产生裂缝,需要用保温措施进行有效控制。 总之,埋地后浇带是居民建筑中一个比较重要的基础配套项目,需要工程师和施工人员共同遵循建筑行业现行规范,合理设计和浇筑,保证房屋结构的安全和稳定。
    2023-11-28 13:41:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如何治愈混凝土泛碱
      1 概述 众所周知,混凝土和水泥砂浆制品的表面很容易产生一种白色物质,我们称之为泛碱。在某些条件下,泛碱长时间顽固地残留在混凝土的表面上,破坏了混凝土表面颜色的均一性,对装饰性混凝土制品的外观和观瞻性较强的混凝土建筑物表面造成了一定的损害。
