花境在花园内举足轻重,一个个大大小小的花境用尽全力开放出无数的花朵装饰着花园,让花园化作无数美景,合在一起又是一个绝美的整体。
本文就将详细介绍花境的打造放法,仅需7步就能拥有自己的花境,让户外花园绽放出独一无二的美。
1、列植物清单
一个好的花境都始于自己对植物的热爱、对园艺梦的追求,因此它是有爱和温度的,里面所有的植物都是挚爱。因此第一步需要列出自己喜欢的所有植物。
对于植物记录时需要着重标注出植物的大小、花期、色彩、形态、喜好等诸多细节,这将为后面的花境搭配节省下很多时间和精力。
2、位置选择
其实位置的选择和列植物清单两个步骤需要根据实际情况出发,如果未确定位置前则先列好清单再去挑选位置。如果首先知道了位置,则需要先考察该位置的光照温度等信息,再去考虑适合种在该地方的植物。
3、规划种植区
列好植物清单以及选址之后,便需要规划该种植区,测量该种植区的大小,记录形状,考察整个区域的光影变化,可将其画在纸上,将体现的更清晰。
规划时除了种植地的规划,也需要对植物进行规划,一般来说高的植物种植在后方,低矮的植物种植在前方,这样才不至于出现遮挡的情况。当然为了增加起伏的趣味,点缀一些凸起植物也是非常有必要的。
4、花境种植前准备
和所有的种植一样,并不是拿来就能种的,需要进行除草、翻耕、施底肥、开排水槽等步骤。如果土壤结构不佳还要进行土壤改良,为了方便浇水增加喷灌等等。
5、种植
种植是整个花境制作过程中最简单的,到这一步也就意味着花境制作快要完成了,只需将植物种在规划好的位置就可以。如果有些植物种上后才发现不合适则尽快进行调整。
6、铺设覆盖物
花境一般都是见花不见土,因此种植完成之后都会铺设一层覆盖物,可以是草皮、松鳞、木屑等等材质,保证外观好看的同时还能保持水分、防止杂草肆虐,铺设厚度5cm以上最佳。
7、维护
维护花境并非简单的浇水施肥即可,如果想要花境最具观赏性,需要对植物生长进行调整,有些植物可能会出现长势过快或偏冠的情况,就需要进行修剪以让花境维持美观。
花境制作案例
花境可热烈可清冷,可复杂可简单,绝美花境是自己心中的花境,打造它的同时也是打造自己。
这个花境后背以高大的造型树木为背景,从前往后植物株形逐渐增高,前方是鼠尾草及薰衣草等花朵群开的植物,中间还使用了一些观赏草,让花境变得灵动。
后方则使用了大麻叶泽兰、蜀葵等较高的植物,中间点缀了月季、穿插了一些细长的线性花卉引导视线;一根开满花的铁线莲花柱更是成为了花境焦点。
简单的花境仅需几种植物就能非常美丽,大片的虞美人搭配上大花飞燕草、毛地黄等植物,再种上一些群开的花卉及绿叶,绿叶衬红花,依然耀眼靓丽。
花境也可以很热烈,金光菊松果菊等、天竺葵、秋海棠、花烟草,鼠尾草、百合、彩叶草、月季等等全部组合在一起,花期都在同一时间,一同绽放热烈无比。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
大自然中的城市:新加坡乌节泛太平洋酒店设计:WOHA 面积:3,653.7 ㎡ 由WOHA设计的乌节泛太平洋酒店,位于新加坡Claymore路10号,设计以“大自然中的城市”为理念,将楼层分为4个截然不同的区域,涵盖了客房、社交空间和花园露台。露台上方覆盖着光伏顶篷,四个层级通过布满绿植的立柱依次连接。加上露台内的景观,整个建筑的绿化面积达到场地面积的两倍。绿色植物的选择与每个层级的主题相呼应,旨在将自然与生物多样性带回城市。347套客房分布在海滩露台、花园露台和云露台,其室内设计旨在凸显每个层级的特色,为客人提供独特且精致的居住体验。
