一、一般规定
二、索体材料与性能
1、 钢丝束索体 的选用应满足下列要求:
a、钢丝的质量、性能应符合现行国家标准《桥梁缆索用热镀锌钢丝》GB/T17101的规定,钢丝束的质量、性能应符合现行国家标准《斜拉桥热挤聚乙烯高强钢丝拉索技术条件》GB/T18365的规定;
b、半平行钢丝束索体,宜采用直径5mm或7mm的高强度、低松弛、耐腐蚀钢丝,钢丝束外应以高强缠包带缠包,应有热挤高密度聚乙烯(HDPE)护套,在高温、高腐蚀环境下护套宜采用双层,高密度聚乙烯技术性能应符合现行行业标准《桥梁缆索用高密度聚乙烯护套料》CJ/T297的规定;
钢丝束索体截面形式
1-高强钢丝;2-高强缠包带;3-HDPE护套;
4-外层HDPE护套;5-内层HDPE护套
c、钢丝束的极限抗拉强度宜选用1670MPa、1770MPa等级别。
2、 钢绞线索体 的选用应满足下列要求:
a、钢绞线的质量、性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224、《高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线》YB/T152、《镀锌钢绞线》YB/T5004的规定;
b、钢绞线索体可分别采用镀锌钢绞线、高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线、不锈钢钢绞线;
钢绞线索体截面形式
1-钢绞线;2-高强缠包带;3-HDPE护套
c、钢绞线的极限抗拉强度可选用1570MPa、1720MPa、1770MPa、1860MPa或1960MPa等级别;
d、不锈钢绞线的质量、性能、极限抗拉强度应符合现行行业标准《建筑用不锈钢绞线》JG/T200的规定。
3、 钢丝绳索体 的选用应满足下列要求:
a、钢丝绳的质量、性能应符合现行国家标准《一般用途钢丝绳》GB/T20118的规定,密封钢丝绳的质量、性能应符合现行行业标准《密封钢丝绳》YB/T5295的规定。
b、钢丝绳索体宜采用密封钢丝绳、单股钢丝绳、多股钢丝绳截面形式。钢丝绳索体应由绳芯和钢丝股组成,结构用钢丝绳应采用无油镀锌钢芯钢丝绳。
钢丝绳索体截面形式
c、钢丝绳的极限抗拉强度可选用1570MPa、1670MPa、1770MPa、1870MPa或1960MPa等级别。
d、不锈钢钢丝绳的质量、性能、极限抗拉强度应符合现行国家标准《不锈钢丝绳》GB/T9944的规定。
4、 钢拉杆索体 的选用应满足下列要求:
a、钢拉杆的质量、性能应符合现行国家标准《钢拉杆》GB/T20934的规定;
b、钢拉杆杆体的屈服强度可选用345MPa、460MPa、550MPa或650MPa等级别。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
彩钢板夹芯复合板施工需注意彩钢板夹芯复合板施工技术需要注意以下几点: 1.承重墙体必须达到设计要求,并注意预埋件的设置。 2. 彩钢板夹芯复合板应按设计要求定尺码,施工前应对板材进行分类、检验和验收,不合格的板材应及时更换。 3. 夹芯板与承重结构之间应设置连接件,在连接处进行预埋件的设置,保证夹芯板与结构之间形成一体式连接。 4. 彩钢板夹芯复合板施工时应注意板件的固定与接缝密封,以避免出现板材的位移、漏水等情况。
