土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 民用建筑楼梯梯段之间的净高问题
民用建筑楼梯梯段之间的净高问题
发布于:2023-11-27 08:55:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
民用建筑楼梯梯段之间的净高不小多少?
全部回复(3 )
  • l_136
    l_136 沙发
    梯段净高不应小于2.20m.
    2023-12-01 15:04:01
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    民用建筑楼梯梯段之间的净高应该按照GB50016-2014《建筑结构荷载规范》的规定进行设计和施工。其中规定,建筑楼梯梯段净高不得小于2.1m,净宽不得小于0.9m,同时为了保证楼梯安全性,梯段净高度不应大于3.5m,梯段净宽度不应小于0.8倍的净高度或者不小于300mm。需要提醒一下的是,如果建筑楼梯梯段的净高度小于2.4m时,设计者应当同时注意采取相应的消防措施,以确保楼梯在火灾时易于疏散。
    2023-11-27 09:00:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
模板支撑架施工人员及机具活荷载取值问题
模板支撑架施工人员及机具活荷载取值是取2.5KN/m2吗?
