现在手上要计算三台快充的进线电缆大小,一共是360KW,走埋地管,需要系数取0.8,功率因数取0.85。
根据公式算出来是360?0.8/0.85/0.38/1.732≈515A。
根据图集的数据用到两根120的电缆并联连接就好了。
可是后面现场和我说,他们都是用的300的电缆。
后面我又查了供配电手册,发现里面的载流量和图集上有些差别。
供配电手册里面的120的刚好小了一点,结果要用到150的电缆了…
想请教各位大佬,我这个进线电缆该怎么算,还有就是两根电缆并联的话他的载流量是不是像我这样是单根?根数算,为啥两根150的和一根300的载流量会相差这么大?
烦请各位大佬解惑!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回答(5 )
lanwoniu83
2023-12-10 21:16:10
来自 PC
评论
举报
kolapika
2023-11-30 16:56:30
来自 PC
评论
举报
加载更多2根150载流量肯定要大于1根300啊,因为电流有集肤效应。
两者的电缆载流量是一致的,你选择的对比项不匹配,你手指那列跟图集中YJV22在热阻2.5土壤敷设的那列(倒数第二列)相同。
查询电缆载流量:
1、先看敷设条件是空气中梯架明敷、穿管明敷、穿管暗敷、直接埋地等条件
2、均要考虑环境温度,不同环境温度有转换公式,见《配电手册四》P824式9.3-1
3、直接埋地一般用22的铠装电缆,还要考虑热阻系数,见《配电手册四》P825表9.3-11,其校正系数见P826表9.3-12
