土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础与土方开挖先后顺序
桩基础房建施工时 ,是先桩基础施工完后再开挖,还是先开挖到承台位置再进行桩基础施工?
全部回答(2 )
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    建筑工程中桩基础的施工先于土方开挖。这是因为桩基础的施工需要先进行桩位的标定、勘探等工作,然后在桩位上进行打桩等施工过程。如果先进行土方开挖,可能会破坏桩位或影响桩基础的稳定性,影响工程质量和安全。建筑工程的现行规范中也有相应的规定和要求,比如《建筑基础设计规范》GB 50007-2011中就明确规定了桩基础施工的先后顺序。需要注意的是,在一些特殊情况下,如需要进行土方加固或挡墙工程等特殊情况,则可能需要调整土方开挖和桩基础施工的顺序
    2023-12-28 17:15:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    一般情况下,建筑工程中桩基础的施工先于土方开挖。这是因为桩基础的施工需要先进行桩位的标定、勘探等工作,然后在桩位上进行打桩等施工过程。如果先进行土方开挖,可能会破坏桩位或影响桩基础的稳定性,影响工程质量和安全。建筑工程的现行规范中也有相应的规定和要求,比如《建筑基础设计规范》GB 50007-2011中就明确规定了桩基础施工的先后顺序。需要注意的是,在一些特殊情况下,如需要进行土方加固或挡墙工程等特殊情况,则可能需要调整土方开挖和桩基础施工的顺序。在实际工程中,需要综合考虑各种因素和情况,进行合理的施工计划和方案。
    2023-11-27 09:20:27 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
